Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » BOX-MOD для дрипки
BOX-MOD для дрипки
Вт, 05.07.2016, 12:57 | Сообщение # 11
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Сопротивление спирали бывает 0.1ом,ток отдачи 1 акб около 50ампер.
Что нибудь ещё интересует?
Прежде чем кого-нибудь отправлять учить законы,сами сначала пошевелите немного извилиной.
Отредактировал Ordos6235 - Вт, 05.07.2016, 12:59
Вт, 05.07.2016, 13:16 | Сообщение # 12
  Постов: 2687  Offline Друзья
Ordos6235,
любезный еслибы я с вашим подходом делал свою паяльную станцию а она по принципу работы тоже что и дрипка тогда оконечный продукт у меня получился бы размером с древний ламповый телевизор
включите голову-берете таймер NE555 делаете регулятор шим запитываете от двух трех таблеток CR3032,выход шим на затвор мосфета с материнки,сам мосфет включен как по вашей схеме с литием 18650 и накальной обмоткой
вся схема вполне умещается на текстолите 1.5см*2см
из плюсов возможность управления темпиратурой спирали,мосфет можно использовать любой бросовый с кучи своего хлама,возможность в дальнейшем использовать микроконтролерное управление с слежением за темпиратурой и индикацией
минимальные финансовые затраты
из минусов нужно отобрать мосфет с самым низким Rds
небольшое увеличение размеров при использовании в качестве управления мироконтролера
надеюсь доходчиво обьяснил свое видение данного устройства, это вам не видео смотреть и тупо повторять а потом матерится почему с деталей волшебный дым уходит и они перестают работать
Отредактировал apeks - Вт, 05.07.2016, 13:52
Вт, 05.07.2016, 14:31 | Сообщение # 13
Ordos6235
Не стоит сравнивать других с собой,вы для начала название темы прочитайте и первые пару сообщений,а после уже пытайтесь умничать.
Жара что-ли влияет я хз cranky
Ну раз предлагаете какое то устройство,то давайте уже и схему сюда с описанием.
Отредактировал Ordos6235 - Вт, 05.07.2016, 15:11
Вт, 05.07.2016, 14:40 | Сообщение # 14
Ordos6235,
основа управления как по ссылке, включение сток-исток накал по вашей схеме с 18650
http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-na-tajmere-ne555.html
Отредактировал apeks - Вт, 05.07.2016, 14:41
Вт, 05.07.2016, 14:46 | Сообщение # 15
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
это ж где такие аккумы найти? при условии что ТС планирует использовать ноутбучные 18650 с током отдачи 2C-3C, в перерасчете на одну банку - 5...7 ампер...
Вт, 05.07.2016, 15:09 | Сообщение # 16
Ordos6235
apeks я в курсе что такое шим-регулятор,вы для автора темы предложили устройство,а теперь кидаетесь ссылками типа не при делах? не красиво так поступать.
mobildoc
Вот например не дорогие ,хорошие акумы на 30а.
хорошо бы тему перенести, уже где-то была по электронным папиросам.
Отредактировал Ordos6235 - Вт, 05.07.2016, 15:10
Вт, 05.07.2016, 15:14 | Сообщение # 17
Ordos6235,
это сайт радиолюбителей или около стоящих? разжуй, в рот положи еще может само устройство спаять?
а серое вещество вам для чего дано-видео смотреть?
Вт, 05.07.2016, 15:20 | Сообщение # 18
Ordos6235
Вот и мне интересно,для чего оно вам.
Вт, 05.07.2016, 15:35 | Сообщение # 19
Ordos6235,
просто зацепило использование мосфета во первых дорогово во вторых с запасом мощности которое можно использовать в устройстве действительно требующем такие токи на которое он расчитан,например самодельные детские электромобили,электровелосипеды с кислотными акками
и утверждения в протекающих токах около 100ампер в непосредственой близости от рук и лица
Добавлено (05.07.2016, 15:35)
тема по электронной сигарете кажется в разделе "микросхемы" была
Отредактировал apeks - Вт, 05.07.2016, 15:43
Вт, 05.07.2016, 15:54 | Сообщение # 20
Ordos6235
Понятно что страшно,но полевики с меньшим запасом прилично греются.
Да и не дорого вовсе ,алиекспресс выручит.
Отредактировал Ordos6235 - Вт, 05.07.2016, 15:55
