Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » 12 вольт - ~200 ватт с хорошей стабилизацией (без "шумов")
Чт, 07.07.2016, 14:33 | Сообщение # 11
gjhdfgdrf
  Постов: 118  Offline Друзья
да , сетовой транс было б бы проще , но его нет , да и нет желания возиться с кирпичом таким ... 100 ватт транс .. это не маленькая козявка ...,а хочется маленький девайс
Чт, 07.07.2016, 14:52 | Сообщение # 12
  Постов: 2690  Offline Друзья
gjhdfgdrf, могу сказать сразу,с компового бп без заморочек не получите чистый выход,я и сам отказался от компового в качестве лабораторника буду делать линейный
Чт, 07.07.2016, 15:19 | Сообщение # 13
nickolay130978
  Постов: 2662  Offline Друзья
Цитата apeks ()
на выходе линейный стаб ,банки электролитов обязательно шунтировать керамикой,по уму еще желательно померять частоту преобразования бп и посчитать индуктивность LC фильтра на выходе,почитать статьи по LC и RC фильтрах в цепях питания
Так получится то же самое что намотать сетевой транс с хорошим электролитом на выходе. smile
Чт, 07.07.2016, 16:21 | Сообщение # 14
nickolay130978,
вот и я о том же biggrin а головняков и потраченного времени огромная разница
Чт, 07.07.2016, 23:33 | Сообщение # 15
паровоз2
  Постов: 205  Offline Друзья
на месте автора взял бы транс (тор ) для галогенок размеры не сильно большие пульсаций и наводок никаких по сравнению с импульсниками и цена не большая и тоже
напряжение 12 вольт +выпрямитель с кондерами и выйдет дешевле чем импульсник собирать
Пт, 08.07.2016, 07:55 | Сообщение # 16
  Постов: 1470  Offline Друзья
паровоз2. Вы видели напряжение на выходе трансформатора для галогенок? Кроме того сам транс надо хорошо дорабатывать.
На до бы сначала определится откуда идет "шум", а потом устранять. Может это и не блок питания?
Пт, 08.07.2016, 11:24 | Сообщение # 17
паровоз2
я не про импульсный а на железе и что мешает перемотать чуть чуть его а на счет шума
Пт, 08.07.2016, 13:36 | Сообщение # 18
  Постов: 2372  Offline Друзья
ТОРы в помощь, и просто если есть навык конечно, шумит не сильно да и работает на 130кГц. Только надо на такие частоты правильно намотать трансформатор.
Пт, 08.07.2016, 14:11 | Сообщение # 19
djsanya123, имеете ввиду по типу "тошибры" "ферон" ? если они то я полностью согласен,очень удобны для переделки под любые нужды,по сравнению с бп пк легче отфильтровать и отсутствуют высоочастотные иголки от работы слежения шим за током и напряжением
я уже два запустил один в паяльную станцию а на втором собрал полноценный бп для будущего осцилографа на 6ло1и
Пт, 08.07.2016, 20:35 | Сообщение # 20
gjhdfgdrf
мм , есть електронный трансформатор , ток я его спалил , закоротил выход .... ну поченить думаю не проблема ,м поменять транзисторы , резисторов пару и работать будет , транс перематать смогу , уже не мало высоковольтных намотал для шокеров , не думаю , что этот сложнее)
