Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Зарядное от мобильного - замена на другое (Характеристики)
Ср, 13.07.2016, 12:55 | Сообщение # 1
ROBOCOP
  Постов: 163  Offline
Недавно от телефона взорвалась зарядка (конденсатор решил слетать в космос), плата в хлам, изначально на эту зарядку не очень рассчитывал. Так вот, пока-что возможности купить новую нету, порылся, и нашел такую зарядку, 5,7В 800мА. Надо понизить хотя-бы до 5В, вставлял резистор, вообще не реагирует, диод тоже пробовал, чтобы падение на нем было, результат такой-же. Жду помощи так как зарядки нет, а зарядить надо)
Ср, 13.07.2016, 13:08 | Сообщение # 2
  Постов: 1681  Offline Друзья
А зачем именно 5 В и чем не устраивает 5,7 В? Резистор не надо, а вот диод последовательно будет работать. Только правильно включите и кремниевый используйте. И меряйте под нагрузкой. Возьмите резистор Ом 500 и меряйте. И будете удивлены что диод работает.
Ср, 13.07.2016, 13:49 | Сообщение # 3
ROBOCOP
  Постов: 163  Offline
ctc655, начинает сильно греться батарейка, + до 6 вольт иногда проскакивает. Попробую тогда еще раз, спасибо.
Ср, 13.07.2016, 13:51 | Сообщение # 4
  Постов: 3794  Offline Модератор
В большинстве зарядок есть два типа регулировки выходного напряжения, TL431 у более продвинутых, до подборки стабилитрона в цепи управления силового транзистора (в небольших пределах) у менее продвинутых. В последнем варианте там обычно стоит стабилитрон на 5,6В (6,2В) и если его понизить то выходное напряжение немного снизится.
Вот как пример по поднятию выхода до 12В:
Отредактировал Igoran - Ср, 13.07.2016, 13:52
Ср, 13.07.2016, 14:25 | Сообщение # 5
ROBOCOP
  Постов: 163  Offline
ctc655, попробовал, было 6.0, стало 5,9.
Igoran, у меня еще и smd детали там, в общем хз. 3 стабилитрона, 2 под обмоткой
Отредактировал ROBOCOP - Ср, 13.07.2016, 14:30
Ср, 13.07.2016, 16:30 | Сообщение # 6
Я не понял про 5,9 В.
Стабилитрон обычно один. Под обмоткой стоит(один) предохранитель, а не стабилитрон. Стабилитрон стоит в цепи оптрона. У вас, судя по фото, есть наименование микросхемы. Найдите даташит и будет вам схема с точностью 95%.
Ср, 13.07.2016, 18:22 | Сообщение # 7
ROBOCOP
  Постов: 163  Offline
Сеть не загружена.
Было 6.0 В, припаял диод: стало 5.9 В
Разве предохранитель? Возле их написано D14, D15, D16
Добавлено (13.07.2016, 18:22)
Погуглил я схему ту, ничего не нашел (или просто так искал...) Короче походу "шкурка вычинки не стоит", я думал с диодом прокатит, а нет.
Отредактировал ROBOCOP - Ср, 13.07.2016, 18:23
Ср, 13.07.2016, 23:03 | Сообщение # 8
На прямовключенном кремниевом диоде падает около 0,7 В. Если через него идет ток. Что вы меряете, я не знаю. На фото не видно название микросхемы. Напишите.
Ср, 13.07.2016, 23:18 | Сообщение # 9
megos
  Постов: 3701  Offline Друзья
А нафига уменьшать? У большинства зарядок напряжение без нагрузки 6-8В, под нагрузкой- около 5-ти.
Чт, 14.07.2016, 01:15 | Сообщение # 10
sheff
  Постов: 62  Offline
Ну поменяй стабилитрон,поставь на 4,7в и должно все работать. А еще лучше перепиши детали
