Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Нашел схему регулируемого блока питания (Нашел схему регулируемого блока питания, нужно мнение)
Сб, 23.07.2016, 19:51 | Сообщение # 1
neo_work
  Постов: 27  Offline
Наидобрейшего всем времени суток!
Господа, нашел вот такую схему, скажите пожалуйста, насколько она хороша, либо наоборот?
Заранее всем спасибо за комментарии!
Отредактировал neo_work - Сб, 23.07.2016, 19:54
Сб, 23.07.2016, 22:54 | Сообщение # 2
DarkRus66
  Постов: 555  Offline Друзья
Эта схема ничуть не лучше той, что вы уже собрали и уже работает у вас. Для того чтобы БП имел хорошую стабилизацию, нужен ОУ (иначе для получения большого коэффициента усиления (больше 50..300 тыс.) придется ставить кучу транзисторов).
Самый простой вариант - собрать БП на LT1083.
Вс, 24.07.2016, 00:54 | Сообщение # 3
nickolay130978
  Постов: 2790  Offline Друзья
Держи, проще некуда .
Вс, 24.07.2016, 05:13 | Сообщение # 4
DarkRus66
Да, как это я забыл про эту схему от Эдди71. Спасибо Николаю130978.
Только не скажите, neo_work, что и схема сложная, все эти 4 операционника на схеме - на самом деле один корпус. Вот тут эта схема обсуждается подробно, и автор отвечает тоже. Там же есть и платы.
Вс, 24.07.2016, 06:38 | Сообщение # 5
neo_work
  Постов: 27  Offline
Ой, интересно интересно... я так понимаю это схема использует операционный усилитель LM324, правильно, а отечественный аналог К1401УД2 тоже подойдет?
На радиатор нужно прицеплять только КТ818 ? А можно вместо него КТ819Г использовать? А то у меня их еще штук пять осталось...
И вообще транзисторы с какими лучше буквенными индексами использовать?
Отредактировал neo_work - Вс, 24.07.2016, 06:44
Вс, 24.07.2016, 13:59 | Сообщение # 6
  Постов: 11550  Offline
КТ819 это другая структура. ОУ можно думаю.
Вс, 24.07.2016, 15:55 | Сообщение # 7
DarkRus66
ОУ вроде аналог LM124 (LM324), но его можно использовать только с оговоркой.
Близким (но не полным) аналогом является микросхема только с буквой А (К1401УД2А), микросхема с индексов Б не рассчитана на двухполярное напряжение и имеет максимально допустимое напряжение всего 16,5в. (смотрите приложеный даташит).
Правда, в данной схеме она все равно используется на однополярном питании всего 10,7в, но микросхема с индексом Б при таком напряжении (близком к максимуму) может иметь склонность к самовозбуждению, и придется принимать меры чтобы его погасить (ставить дополнительные керамические конденсаторы, в ветке по этому БП надо почитать, у кого-то из собиравших что-то подобное уже было, и как с этим бороться).
По поводу транзисторов, надо использовать транзисторы КТ818ГМ (т.е. в металлическом большом корпусе), они лучше рассеивают тепло (и соответственно имеют больше мощность). Этот блок питания рассчитан (уже не помню точно), кажется на 1 или 2А всего. Для увеличения мощности надо ставить несколько (2 или больше) транзисторов в параллель, с выравнивающими резисторами. Варианты замен приводились в ветке по нему.
Посмотрите еще вариант БП, он считается одним из лучших (см. последние версии БП). Ссылка
Отредактировал DarkRus66 - Вс, 24.07.2016, 16:01
Пн, 25.07.2016, 20:17 | Сообщение # 8
neo_work
  Постов: 27  Offline
DarkRus66, спасибо за советы, но не буду бегать за двумя зайцами, попробую собрать ту схему что в этой теме на LM324... потом можно же и другие будет протестировать... smile
Огромное спасибо вам ребята за советы, просто в наше время редко встретишь активного радиолюбителя, а может быть просто мне так не везет...
Добавлено (25.07.2016, 14:06)
Скажите пожалуйста, а вот здесь верная схема и печатная плата?
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2349
Добавлено (25.07.2016, 20:17)
Подскажите пожалуйста, LM324N можно использовать? Или нужна другая буква?
Пн, 25.07.2016, 20:37 | Сообщение # 9
  Постов: 3449  Offline Модератор
neo_work, Микросхема LM324N пойдёт.Схема и печатка на вертепе рабочие.Все вопросы там уже обсудили, нужно лишь выделить время для себя и прочитать там на форуме все 54 страницы.
Вс, 14.08.2016, 20:27 | Сообщение # 10
sergei2332
  Постов: 88  Offline
нашол схему бп, заинтересовала, регулируется и напряжение и ток защиты, и платку нарисовал плд свои детали, пока не собирал
