Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОСОФТ » Сircuit simulator (Простой симулятор принципиальных эл.схем)
Сircuit simulator
Вс, 02.12.2012, 20:10 | Сообщение # 1
bvz
  Постов: 2216  Offline Друзья
чисто случаенно нашел на просторах интернета "детский" симулятор схем. однако работает далеко не с детскими схемами, то есть потянет все,что влезет в экран или в рабочее поле этой программы.
собственно интерфейс черезвычаенно прост по сравнению с протеусом и LT spaice. кратко объясню о работе:
программа работает только если на вашем компе есть java(ява) -плагин. если у вас его нет, тут помочь не чем не смогу sad .
если есть оный, открываем программу и если все пучком на рабочей области(а в настройках она меняется на цвета:черный и белый) появится осциллятор . с право на панели есть галочка которая запускает и отключает всю схему (не зависимо от того, подключено питание или нет). так же
в самом верху есть большая кнопка "сбросить" - она нужна для того что бы сбросить все показания осциллографа и все направления токов указанных на схеме. еще на панели находятся два регулятора. один регулирует скорость происходящих всех процессов в программе , и второй регулирует скорость напряления токов (оранжевые квадратики ползущие по дорожкам).
теперь про напряжение: красным обозначается направление "-" или отрицательного знака, тупо говоря минус.зеленым обозначается "+" или положительное напряжение,тупо говоря плюс.
в процессе осваивания потыкаете по всем кнопкам и полям так же в контекстном меню рабочего поля нужно выбирать все необходимые детали.
для удобства в программе некоторые элементы разместили на клавишах основной клавы.
W- проводник, соединительная линия.
G- граунт или заземление.
C- конденсатор, там различия нет полярный или не полярный.
D- диод.
R- резистор, сопротивление.
нажав на эту кнопку кликните по рабочей области левой клавишей мыши и немного "поцарапайте" ее, появится деталь расположение которой можно изменять 1раз при рождении(вертикально, горизонтально).
если навести на деталь курсор и нажать правую кнопку мыши ,то появится меню этой детали(все то,что можно сделать с ней) там можно изменить номинал, вырезать,копировать, "кинуть шупы" осциллографа на нее(при выборе этой функции появится индивидуальный экран на эту деталь).
теперь про сохранение ваших "разработок": если вы нагородили огромную схему и нажали "крестик"(закрыть), не волнуйтесь, ваш прогресс потерян на веки вечные (если конечно памяти на схемы нет в голове). для надежного сохранения "разработки" нужно нажать кнопку "файл", там нажать на пункт "экспорт" и появится окно с индивидуальным кодом который нужно скопировать\вырезать и вставить с блокнот. название блокнота зависит от назначения схемы.
далее после того как прошло "Х" времени и вам внезапно вздумалось провести время наедине с программой, запускаем ее нажимаем на кнопку "файл" , выбираем пункт "импорт" , появляется знакомое нам диалоговое окно , вставляем индивидуальный код прошлой разработки , нажимаем ОК и получаем то что мы так усербно разрабатывали раньше.
если же нужен чистый лист, нажимаем кнопку "схема(ы)" в самом низу есть пункт "пустая схема" нажимаем и получаем чистый лист. пока в роди бы пока все написал что необходимо для начальной работы и осваивания ,но все и сразу запомнить нельзя( я сам только 3 дня с ней работаю) но уже научился многому в нем. описание не где не тырил ,а написал чисто по памяти. в нете доскональных описаний практически нет.
вот пара моих проэктов которые я дела. представляю скирны и коды которые я отрываю как от души. " biggrin "
Code
$ 1 5.0E-6 3.046768661252054 56 5.0 50
v 16 16 16 208 0 0 40.0 9.0 0.0 0.0 0.5
t 192 160 144 160 1 -1 11.284017632685762 2.363381325877068 100.0
t 272 160 320 160 1 -1 -0.5781801821367782 -0.6482953041723452 100.0
r 272 160 272 48 0 15000.0
r 192 160 192 48 0 15000.0
r 144 144 144 48 0 3000.0
c 272 160 240 160 0 5.0000000000000004E-8 8.272341002636349
c 192 160 224 160 0 5.0000000000000004E-8 2.433496447912635
w 144 176 144 208 0
w 144 208 320 208 0
w 320 208 320 176 0
w 144 48 192 48 0
w 192 48 272 48 0
w 224 160 224 128 0
w 224 128 320 128 0
w 320 128 320 144 0
w 240 160 240 80 0
w 240 80 176 80 0
w 176 80 176 128 0
w 176 128 144 144 0
w 144 48 144 16 0
w 144 16 96 16 0
t 416 144 464 144 1 -1 -0.5443126460260475 -0.6690464089483541 100.0
c 416 144 416 208 0 1.0299999999999999E-10 -2.234395628069601
r 384 144 384 208 0 15000.0
r 464 160 464 208 0 100.0
c 496 160 496 208 0 7.5E-11 -1.5653492191212468
c 496 160 496 128 0 3.0E-11 0.12473376292230665
w 384 208 416 208 0
w 416 208 464 208 0
w 464 208 496 208 0
w 496 128 464 128 0
w 496 160 464 160 0
w 416 144 384 144 0
r 384 144 384 48 0 15000.0
169 416 48 464 48 0 0.0080 1.0 4.6201732409537066E-4 -0.0026915514742351654 -0.01843237250712515
w 464 128 464 112 0
w 464 80 496 80 0
w 496 80 496 16 0
c 480 64 480 112 0 2.0E-11 -3.4629590245015267
w 480 112 464 112 0
w 480 64 480 48 0
w 480 48 464 48 0
w 480 112 544 112 0
c 544 112 592 112 0 5.0E-12 -7.929894560383874
l 592 112 656 112 0 0.0080 5.50706851688875E-7
r 416 48 416 112 0 10000.0
l 16 208 80 208 0 0.01 -0.044917953039475905
w 80 208 144 208 0
w 96 16 16 16 0
c 96 16 96 128 0 1.0E-5 -9.377796200807955
w 96 128 96 160 0
w 96 160 96 208 0
w 96 208 80 208 0
r 656 112 656 208 0 1.0E7
w 656 208 496 208 0
w 496 16 384 16 0
w 384 16 384 48 0
w 384 16 144 16 0
w 384 208 352 208 0
w 352 208 352 128 0
w 352 128 320 128 0
o 46 64 0 43 80.0 0.0125 0 -1
o 54 64 0 35 80.0 9.765625E-5 1 -1
o 45 64 0 35 5.0 9.765625E-5 2 -1
Code
бин, код не сохранил к конвертем =(
Отредактировал bvz - Вс, 02.12.2012, 20:18
Вс, 02.12.2012, 20:38 | Сообщение # 2
BFG5000
  Постов: 2638  Offline Друзья
bvz, у меня работает, щас поиграюсь. +1 в репу biggrin
Вс, 02.12.2012, 21:16 | Сообщение # 3
sergei
  Постов: 154  Offline ОК
Еще знаю прогу на android типа такой, называется everycircuit full.
скачать можно в прикреплении...
Вс, 02.12.2012, 22:04 | Сообщение # 4
MAXIMUS
  Постов: 2745  Offline Х
bvz, а как прога то называется???????
Вс, 02.12.2012, 22:26 | Сообщение # 5
BFG5000
MAXIMUS, в прикреплении есть
Вс, 02.12.2012, 23:24 | Сообщение # 6
MAXIMUS
BFG5000, во блин глаза не раззул )) спасибо.
Добавлено (02.12.2012, 23:24)
BFG5000, bvz, интересная штуковина в общем то. (для многих начинающих для того что бы понять суть происходящих в устройстве процессов - прям таки неоценимая))
Пн, 03.12.2012, 13:29 | Сообщение # 7
bvz
программа называется circuit simulator
Сб, 18.05.2013, 18:17 | Сообщение # 8
КУБ
  Постов: 10  Offline ОК
bvz, запустил circuit simulator только не ясно как схему туда впихнуть или нарисовать?
Сб, 18.05.2013, 20:52 | Сообщение # 9
bvz
КУБ, в меню есть кнопка "схемы" - кликаем и видим в низу заголовок "пустая схема" и нажимаем - появится черный экран, который является рабочей областью программы.
Пт, 14.03.2014, 07:39 | Сообщение # 10
boblan
  Постов: 28  Offline ОК
