  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОСОФТ » Вопросы по программе Sprint-Layout 6
Чт, 20.04.2017, 19:53 | Сообщение # 11
Shoot
  Постов: 309  Offline Друзья
А размер сохраняются ? Только наверна 1 экземпляр на листе
Чт, 20.04.2017, 20:05 | Сообщение # 12
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
Shoot, если использовать виртуальный принтер, который "печатает" в pdf файл, то размеры остаются
в вирт-принтере можно в файл распечатать сколько надо копий и пойти, скопировать его на флэху и пойти к другу-на работу-еще куда всё это распечатать на принтере.
Отредактировал nolpofaze - Чт, 20.04.2017, 20:07
Чт, 20.04.2017, 21:06 | Сообщение # 13
Shoot
Чота у меня нету такой опций, как этого добиться ?
Чт, 20.04.2017, 21:12 | Сообщение # 14
bess0571
  Постов: 228  Offline ОК
Shoot, набрать в поисковике " скачать виртуальный принтер", выбрать понравившийся, скачать,установить, использовать biggrin
Чт, 20.04.2017, 21:15 | Сообщение # 15
nolpofaze
Shoot, Установи foxitreader есть в нем, еще в новейших офисах с 2013 вроде есть.
Отредактировал nolpofaze - Чт, 20.04.2017, 21:16
Чт, 20.04.2017, 21:38 | Сообщение # 16
Shoot
Что То получилось, благодарю за помощь happy
Чт, 20.04.2017, 22:21 | Сообщение # 17
nolpofaze
Shoot, Как бэ, получилось то что должно было)
Чт, 04.05.2017, 22:35 | Сообщение # 18
maktraher
  Постов: 12  Offline ОК
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по программе sprint layout 6.
Перечертил схему по скану платы, по выводу на печать в предпросмотре есть на площадках небольшие дыры, площадки рисовались с помощью круга и некоторые части заливались полигоном. Вопрос в чем, эти дыры так же распечатаются на пленке/бумаге или всё же будет нормально? Деталь не большая дорожки по 0.15/0.20мм. И если можно то как это исправить?
Проверить не могу, принтера нету.
Чт, 04.05.2017, 23:40 | Сообщение # 19
  Постов: 4036  Offline Модератор
maktraher, Скорее всего дыры так и останутся при распечатке.Надо исправлять.Неплохо было бы сам файл lay приложить....
Нижняя площадка справа нормально получилась...Её сгруппировать надо, сохранить как макрос и заменить остальные, вот и все исправления.
Пт, 05.05.2017, 00:17 | Сообщение # 20
maktraher
Вот файлик.
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
