Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОСОФТ » Вопросы по программе Sprint-Layout 6
Чт, 25.01.2018, 17:27 | Сообщение # 61
aglazunov90
  Постов: 2  Offline ОК
Цитата pictele ()
У нас здесь учат ловить рыбу.
Но никто ни за кого не ловит ее.
спасибо за помощь высокомерный рыболов
Чт, 25.01.2018, 17:45 | Сообщение # 62
nolpofaze
  Постов: 484  Offline Друзья
aglazunov90, ну а что ты хотел? Если бы ты сам развел и попросил проверить - это одно, а разводить за тебя - это другое. процесс то, творческий.
Вт, 30.01.2018, 15:40 | Сообщение # 63
  Постов: 1702  Offline Друзья
Господа, в спринте есть возможность выполнить "Нанесение общей шины на свободный участок платы" (левая из трех кнопок внизу) для участка платы или одной половины двухсторонней платы, если они нарисованы рядом и будут распечатаны одним листом?
И где можно изменить величину зазора, при выполнении этой команды?
Отредактировал Лекс59 - Вт, 30.01.2018, 15:41
Вт, 30.01.2018, 15:46 | Сообщение # 64
  Постов: 4081  Online Модератор
Лекс59, Нужно на одном листе распечатать две стороны платы (верх и низ)...одну с заливкой общей шины, а другую без ?
Величина зазора меняется там же, рядом с той кнопкой.По умолчанию=0,4мм , (присутствует, если заливка активна)
Вт, 30.01.2018, 16:21 | Сообщение # 65
Да, так. Чтобы не резать, а согнуть по линии после печати.
Спасибо.
Добавлено (30.01.2018, 16:21)
Sam,
Спасибо за подсказку. Разобрался. Вопрос снят.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 30.01.2018, 16:22
Вт, 30.01.2018, 16:22 | Сообщение # 66
Понятно.
Короче, по краю платы(там, где не нужна заливка) пусти полигон(например прямоугольником).Потом выдели его, и справа в свойствах поставь галочку "Вырезать на общей шине". (вкладка"свойства" должна быть открыта)
Цитата Лекс59 ()
Вопрос снят.
Ну вот. smile
Вт, 30.01.2018, 16:40 | Сообщение # 67
После подсказки врубился. До этого не обращал внимание на неактивные элементы.
Заливаю все. Нажимаю прямоугольник в опциях заливки и вырезаю участок, который заливать не надо.
Спасибо еще раз.
Вт, 30.01.2018, 17:07 | Сообщение # 68
Это для островков полезно.SL6 не умеет островки сама вырезать, приходится вручную...DT в этом плане круче, сама вырежет где нужно.
Вт, 30.01.2018, 17:28 | Сообщение # 69
nickolay130978
  Постов: 3050  Offline Друзья
Не корректно как бы smile DT это САПР, спринт - рисовалка.
Ср, 04.04.2018, 10:08 | Сообщение # 70
vasa7820
Подскажите пожалуста, при выборе экспорт-файл отверствий в спринт лайот, выскакивает ошибка как на фотографии. Я думаю что это связано с drc контролем который сигнализирует о малом зазоре между отверствиями, но никак не могу победить эти ошибки. Может кто то посоветует, что мне делать. Спасибо.
