  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОСОФТ » Вопросы по программе Sprint-Layout 6
Вс, 22.04.2018, 21:08 | Сообщение # 81
Витинари
  Постов: 2734  Offline Модератор
крюк5784, это макросы - готовые наборы компонентов для печатной платы. Они складываются в папку MAKROS (должна быть в папке со спринтом). Если папки нет, ее нужно создать (называть эту папку, в принципе, можно как угодно, особой роли это не играет), а затем указать путь к ней в настройках спринта: "Опции" - "Общие Установки" - "Библиотека Макросов". После этого список макросов появится в правой части экрана (включается установкой галочки на "Опции" - "Библиотека макросов").
Затем вы просто выбираете нужный макрос в этом списке и перетаскиваете его на печатную плату.
Отредактировал Витинари - Вс, 22.04.2018, 21:09
Пн, 23.04.2018, 23:25 | Сообщение # 82
крюк5784
  Постов: 36  Offline
Спасибо большое,сразу получилось
Вт, 08.05.2018, 19:27 | Сообщение # 83
petrovich
  Постов: 134  Offline
Всех с праздником победы!!!! и доброго времени суток развел даже вернее сказать переделал из дип в смд платку ,про седел часов 6 (делал в первые) не знаю будет работать иль нет dry и еще где то что то нажал не то и платка теперь не исправляется,разводить за ново даже страшно браться. как теперь сделать чтоб редактировать можно было?
Вт, 08.05.2018, 20:06 | Сообщение # 84
  Постов: 3434  Offline Друзья
petrovich, нажми ЛКМ на какой-нибудь элемент на плате...затем жмакни правый клик и выбери РАЗГРУППИРОВАТЬ..Затем левым кликом в свободном месте платы щёлк!
Отредактировал DEXXTER933659 - Вт, 08.05.2018, 20:08
Вт, 08.05.2018, 20:21 | Сообщение # 85
petrovich
  Постов: 134  Offline
DEXXTER933659, biggrin спасибо спас ,за ново развести наверно нервы не выдержат
Вт, 24.07.2018, 19:02 | Сообщение # 86
ВIOS
  Постов: 1969  Offline Модератор
Дорова, а можно как то в лай6 скопировать элементы на другой слой? просто при копировании копируется и слой на которой была начерчена деталька :
Вот нарисовал на нижней стороне фольги (Зелёный слой)
Нужно перенести на верхний слой фольги (синий слой)
При копировании - вставляется на тот же слой.
Неужто в ручную перерисовывать? smile
Вт, 24.07.2018, 19:52 | Сообщение # 87
  Постов: 3946  Offline Модератор
ВIOS, Непонятно в чём проблема.Выделяешь что нужно - ПКМ - перенести на другой слой.И всё.Зачем копировать?
Вт, 24.07.2018, 19:58 | Сообщение # 88
ВIOS
Sam, biggrin :D biggrin Спасибо, прям перед глазами было)))
Отредактировал ВIOS - Вт, 24.07.2018, 20:15
Вт, 24.07.2018, 20:16 | Сообщение # 89
ВIOS, Ещё рекомендую в таких случаях юзать Shift+Alt
Если, например, нужно КП перенести на другой слой, а шелкографию оставить на том же слое.
Вт, 24.07.2018, 20:19 | Сообщение # 90
ВIOS
Sam, жму
Цитата Sam ()
Shift+Alt
ничего не происходит (элемент выделил) smile
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
