Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОСОФТ » Soundcard Scope (Осциллограф из Вашего ПК.)
Soundcard Scope
Чт, 16.02.2017, 17:51 | Сообщение # 1
ВIOS
  Постов: 2123  Offline Модератор
Поискал подобную тему в разделе "радиософт" - не наше чего-то подобного.
Программа лично мне понравилась, работает отлично, диапазон измерений и точность показаний - зависит от Вашей звуковой карты.
Программа очень полезная для начинающих радиолюбителей, и для тех кто хочет познакомиться с таким незаменимым прибором как осциллограф.
Перед всеми экспериментами - помните, всё делаете на свой страх и риск!
Программа имеет очень хороший функционал,
* Двухканальный осциллограф
* Построение X-Y графиков
* Частотомер
* Двухканальный Генератор сигналов (Синус, треугольник, меандр, пила, шум)
* Аудиозапись
И всё это отлично и довольно точно работает, программа на английском, всё интуитивно понятно.
Есть всё как в осциллографе - триггер, время, амплитуда... Куча настроек.
Несколько скринов:
Мои измерения
Сигнал USB DATA +
Сигнал USB DATA -
Сигнал CLK+CD (SPI FLASH)
И ещё что-то там,по моему мигание светодиода...
Программа весит 23 мегабайта.
СКАЧАТЬ + ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ
Ср, 26.04.2017, 11:56 | Сообщение # 2
mitric
  Постов: 1  Offline ОК
для 2-х канального можно использовать 2 звуковые карты?
у меня с ходу не получилось
Ср, 26.04.2017, 15:57 | Сообщение # 3
ВIOS
mitric, Там нужен стерео микрофон для двух каналов.
Ср, 26.04.2017, 18:32 | Сообщение # 4
nickolay130978
  Постов: 3048  Offline Друзья
Нужно ещё делители, пробники , лучше активные и гальванически развязанные с компом сделать. Без их жалко звуковуху будет.
Ср, 26.04.2017, 18:34 | Сообщение # 5
ВIOS
Вот над этим и думаю. Смотрю в сторону оптопар. Но не знаю, что у них с частотой.
Пт, 05.05.2017, 01:47 | Сообщение # 6
nickolay130978
Вот как вариант, только без развязки.
Добавлено (26.04.2017, 18:39)
C полосой беда. Нет пробников с развязкой на дешёвых распространённых деталях.
Добавлено (05.05.2017, 01:47)
Сегодня лазил по своим завалам и нашёл остатки пробника от старого осла Тектроникс. Там развязка на оптике. В одной половине входной активный делитель/усилитель - ацп -оптический передатчик, в другой половине -оптический приёмник - цап- какая то большая позолоченная микросхема от AD и с неё выход на пятидесяти омный разъём. Оптические передатчик и приёмник соединены восемью оптоволоконными трубочками. Осёл был с полосой 500 мГц.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 05.05.2017, 01:48
Пт, 05.05.2017, 07:28 | Сообщение # 7
  Постов: 6874  Offline Друзья
развязка на оптике
При использовании операционных усилителей через оптопару ,ну до 40 кгц наверное и потянет,или мудрить как в сделано в приемниках сдр,вч сигнал переносить в нч сигнал с обзором сигнала на звуковухе компа ,а как можно будет реализовать измерение постоянного тока пока загадка
Вт, 22.05.2018, 21:10 | Сообщение # 8
balbes57
  Постов: 12  Offline ОК
Не скачивается ни с одного сайта angry angry
Чт, 24.05.2018, 14:41 | Сообщение # 9
ВIOS
balbes57, Всё там качается. И в нике наверное ответ biggrin ....
Отредактировал ВIOS - Чт, 24.05.2018, 14:43
Чт, 24.05.2018, 16:19 | Сообщение # 10
balbes57
Похоже был какой то глюк в инете сегодня все скачал без проблем с первого же клика
