N-удалён, не знаешь, как увеличить в SprintLayout ширину дорожек? у меня схема устройства, распечатал на плату, протравил, некоторые дорожки слетели, и очень тонкие. Как увеличить площадь?
На этой плате минимальная ширина дорожки 0,5.Это не такая уж и тонкая дорожка.Следовательно что-то не так сделано при травлении(перетрав),или слишком большая температура жала паяльника,поэтому и отваливаются....
Подскажите пожалуйста как в Sprint Layout на платье убрать детальки, есть ли там функция чтобы одним разом убрать все детали чтоб можно было сохранить только дорожки в jpg формате? Пользуюсь Sprint-Layout 6.0
Выключи слой на котором у тебя стоят компоненты , далее экспорт куда позволяет прога. Тема по рисовалке этой уже есть, Лучше будет скачать книжку к этой проге и хотя бы бегло прочитать её , там всего то страниц тридцать, за то отпадут практически все вопросы и главное узнаешь ещё не мало возможностей проги.
Привет всем, в данной программе можно сделать контур платы произвольной формы? Например одна плата "папа", а вторая "мама", и потом после изготовления их можно было соединить и спаять вместе...
В данной программе нет в принципе такого понятия как контур платы, это рисовалка, и она не способна понимать где контур платы , а где макрос или еще какая не будь нарисованная ерунда. В ней есть рисование дорожки, ставь нужную ширину и рисуй контур какой захочется формы.
nickolay130978, Все я понял, я думал что дорожки, это дорожки, не более :) Только вот есть небольшая проблемка, дорожки могут поворачивать только по 45 градусов, и никак по другому... и если нужно сделать диагональ на 30 градусов например, то линия получается зигзагами...
Добавлено (09.08.2016, 18:59) --------------------------------------------- А можно как то отключить автоматические загибы дорожек по 45 градусов?
