Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОСОФТ » Программа LC meter с использованием звуковой карты (простая программа для измерения емкости и индуктивности)
Чт, 29.08.2013, 12:05 | Сообщение # 1
MAXIMUS
  Постов: 2745  Offline Х
нарыл в сети прогу для измерений емкости и индуктивности по отзывам штука не плохая автор выложил доработанную версию - сам не пробовал (шнурков не нашел в закромах) возможности купить/соорудить измеритель есть не у каждого а вот звуковуха в компах имеется так что дерзайте
Пт, 30.08.2013, 11:04 | Сообщение # 2
MAXIMUS
короче сваял переходник и вот результаты измерений
Добавлено (30.08.2013, 11:04)
на первом скрине - дроссель совковый ДП0,1 240, на втором ДПМ 0,1 200, на третьем катушка под датчик ДД (28 на 32 см) 60 витков провода 0,7 (вот тут не знаю точно или нет - сравнить не чем)
Пт, 30.08.2013, 18:32 | Сообщение # 3
dozent
  Постов: 156  Offline Друзья
MAXIMUS, Поподробней о переходнике можно?
Нужно соединить "выход", "вход" и сопротивление (номинал?) согласно схеме, правильно?
Отредактировал dozent - Пт, 30.08.2013, 18:41
Пт, 30.08.2013, 20:46 | Сообщение # 4
iveko
  Постов: 53  Offline ОК
сопротивление какой номинал 20 ом?автор пишет у него разные сопротивления под разные номиналы
посидел поэкспериментировал врёт процентов 15-20,правда всё на весу да надо-бы провод экранированный wink bye
Пт, 30.08.2013, 21:37 | Сообщение # 5
MAXIMUS
iveko, мне показания понравились - позже еще поэкспериментирую
Добавлено (30.08.2013, 21:34)
я просто взял кусок макетки распаял шнуры (экранированные) и прилепил первое низкоомное сопротивление которое под руку попало - 20 ом, результат все равно впечатлил поскольку я не верил что вообще какой то толк будет
dozent, да все распаять согласно схеме в окне проги
Добавлено (30.08.2013, 21:37)
iveko, а еще знаешь как иногда бывает? " За неимением горничной будем .... дворецкого" lol
Сб, 31.08.2013, 01:19 | Сообщение # 6
iveko
ладно посмотрим может кто ещё свои результаты обнародует. MAXIMUS, ты прав конечно для кого-то это будет подспорьем.не каждому по карману реальный прибор.
Сб, 31.08.2013, 17:09 | Сообщение # 7
MAXIMUS
iveko, контур ТХ сделанный на основе измерений сделанных данной прогой (рассчитанный под частоту 12 кГц) в приборе показал 11,78 кГц - мерил частоту "китайцем"
Чт, 04.08.2016, 20:09 | Сообщение # 8
Exabboto
  Постов: 126  Offline Х
Есть нормальная прога, а не это Г? Её русифицировать надо.
