Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОСОФТ » Программа Dip Trace
Программа Dip Trace
Пн, 19.09.2016, 02:19 | Сообщение # 91
nickolay130978
  Постов: 2763  Offline Друзья
Вот кстати вырезка из тренинга , для любителей поиграться с строенными библиотеками и подсунуть корпусу левую модель :)
Добавлено (19.09.2016, 02:16)
Цитата ANGELJT ()
куда в итоге ведет функция "заказать плату"?
На китайские заводы smile . При учёте что плата не имеет ни единой ошибки в шелкографии и стандартов зазоров .
Добавлено (19.09.2016, 02:19)
Цитата ANGELJT ()
Пока плату рисую, пару раз уже провтыкал ошибки, но программка помогла.
С опытом ошибок будет меньше . И здесь как раз при обновлении платы с схемой больше всего видны преимущества своих библиотек> На пример если увеличил или уменьшил диаметр контактной площадки любого корпуса то при обновлении они обновляться до стандартной из библиотеки. А это геморрой при использовании ЛУТ-а
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 19.09.2016, 02:42
Пн, 19.09.2016, 02:23 | Сообщение # 92
nickolay130978
Цитата ANGELJT ()
это проверка всего и вся + сравнение со схемой.
В версии 3.0 еще добавлен DRC контроль в реальном времени. Очень удобно при расстановке корпусов и трассировке на равном зазоре .
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 19.09.2016, 02:33
Пн, 19.09.2016, 02:39 | Сообщение # 93
nickolay130978
Цитата apeks ()
оно в lay6 90% процеса вылизывание только
Lay6 это не вариант. То же самое можно и в паинте сделать smile Лай это рисовалка не более , да еще утяжеляет жизнь радиолюбителям. САПР удобней что при проектировке мелких плат что для крупных. Вот мелкая, сделана за пол часа не более.
И вот не мелкая , я и представить не могу сколько в лае нужно было бы изголятся что бы сделать ломанные полукругруглые трассы
Добавлено (19.09.2016, 02:39)
Главное начертить схему без ошибок, далее их допустить в плате практически не реально . Любое изменение в схеме, обновив из неё плату и она сразу становится как на схеме smile Все легко и просто smile
Пн, 19.09.2016, 19:04 | Сообщение # 94
  Постов: 2777  Offline Друзья
nickolay130978,
Цитата nickolay130978 ()
Lay6 это не вариант. То же самое можно и в паинте сделать Лай это рисовалка не более , да еще утяжеляет жизнь радиолюбителям.
утяжеляет не то слово,изза простоты сильно привыкаеш потом тяжко сначала другие проги понять,у меня раньше диптрейс версии 2.х.х.х был так чисто для просмотра схем скачаных с инета еще и игл точно в таком же варианте есть и в нем тоже даже и не пробовал создавать платы
я как то делал,бывало потом плату через месяц открываеш и опять полдня корректируеш,хорошо только схема так чисто для свободных зимних вечеров типа самодельного осца на трубке 6ло1и,правда пока дальше полноценного бп из элтранса не создано,остальные узлы после 20 квадратных см текстолита бесполезно потраченых на типа радиоюбительский осц "жаба приказала" макетировать biggrin
так по большому счету большинство плат используется из трудов чужих рук,за что им огромное спасибо
Отредактировал apeks - Пн, 19.09.2016, 19:06
Вт, 20.09.2016, 03:53 | Сообщение # 95
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Господа, затупил маленько, не могу сообразить как сделать такую окантовку дырок под крепеж? -
Все, понял... Отдуплился ))) чего-то сначала подумал, что маленькие отверстия вокруг основного не сквозные...
Вопрос второй - если отдавать плату на производство, как правильно указывать отверстия под элементы , конечный вариант с металлизацией или диаметр до металлизации? И какой правильный припуск отверстия, ножка элемента + сколько?
И третий вопрос - как достать изображение из дип трейса , чтоб воткнуть сюда? Не знаю почему но кнопка принт скрин не работает...(((
Добавлено (20.09.2016, 03:53)
ради развития моего мозга - для чего такие извращения нужны кроме эстетики?
Отредактировал ANGELJT - Вт, 20.09.2016, 03:50
Вт, 20.09.2016, 04:16 | Сообщение # 96
nickolay130978
Заводы в основном берут гербер файлы , в экспорте герберов будет файл-лист с отверстиями, какой укажешь такие отверстия и насверлят , толщина металлизации не превышает толщины фольги, это 18 или 35 мкм , роли особой такая толщина не сыграет.
Слева- "предварительный просмотр"
Трассы по углах имеют большую длину чем на прямой линии а это очень плохо сказывается для прохождения звука smile
А если серьёзно то кроме как эстетики ни для чего они больше не нужны.
Добавлено (20.09.2016, 04:16)
Обычно отверстие должно быть больше на 0.4 миллиметра ноги детали. Этого достаточно для свободной вставки выводов корпусов и для качественной их пропайки .
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 20.09.2016, 04:16
Вт, 20.09.2016, 04:30 | Сообщение # 97
ANGELJT
nickolay130978, Спасибо огромное!
Добавлено (20.09.2016, 04:30)
Так это... А 3D ???
Вт, 20.09.2016, 04:43 | Сообщение # 98
nickolay130978
Цитата ANGELJT ()
Так это... А 3D ???
Я вот этими ножницами вырезаю
Добавлено (20.09.2016, 04:43)
Как то можно ещё в типа гиф файл экспортировать - но не знаю как, не интересовался.
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 20.09.2016, 04:41
Вт, 20.09.2016, 13:09 | Сообщение # 99
ANGELJT
Печаль, у меня нет таких ножниц... XP...
Вт, 20.09.2016, 16:39 | Сообщение # 100
ANGELJT
Пока вот так вот получается....
Плата 75мм х 68мм.
Отредактировал ANGELJT - Вт, 20.09.2016, 16:48
