Страница 11 из 21«129101112132021»
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОСОФТ » Программа Dip Trace
Программа Dip Trace
Вт, 20.09.2016, 16:41 | Сообщение # 101
  Постов: 3184  Offline Модератор
ANGELJT, Круто!Это ручная разводка?
Вт, 20.09.2016, 16:49 | Сообщение # 102
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Конечно ручками, а как иначе... В программе пробовал авторазводку/трассировку , но она не может нормально сделать...
Кому интересно, это МД "фортуна м2" уплотненная под площадь дисплея+ выступы под кнопки и крепеж, ну и все ОУ заменены на AD8605.
Как бы это теперь еще в железе собрать....
Отредактировал ANGELJT - Вт, 20.09.2016, 17:05
Вт, 20.09.2016, 20:25 | Сообщение # 103
nickolay130978
  Постов: 2645  Offline Друзья
Цитата ANGELJT ()
Пока вот так вот получается....
А говорил что не получается. Только кнопки что на твоей плате барахло, задолбался менять я их . Теперь использую кнопки 2 и 3 , с этими проблем нет и по размеру они не на много больше.
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 20.09.2016, 20:26
Вт, 20.09.2016, 23:05 | Сообщение # 104
ANGELJT
Это давно было, неделя уже почти прошла... Посидел, разобрался, осознал. Хотя никаких инструкций пока не читал )))).
кнопки 2 и 3
Кнопка 2 как бы совсем не кнопка, переключатель, с довольно приличным рабочим ходом и усилием нажатия, именно этим меня она не совсем устраивает. Кнопка 3 слишком велика для моей платы.
Есть предположение, что кнопки маленькие не все негодные, скорее от производителя зависит. Меня пока не подводили, хотя, там где я их тулил, миллионов нажатий нету.
Ср, 21.09.2016, 00:00 | Сообщение # 105
nickolay130978
Они есть и кнопка и переключатель и с ходом большим и малым , усилие не большое.
было такое самое предположение , покупал и дешёвые и дорогие, и они все летят в металлистов как семечки , задолбался менять . Хоть рубильники ставь smile
Чт, 06.10.2016, 01:28 | Сообщение # 106
ANGELJT
Ребята, помогите немного .
Есть плата почти законченная, т.е. сделано все включая заливку пустых областей, причем после заливки было много правок и изменений. Нужно поправить отступы заливки от проводников в большую сторону (вместо 0.3 сделать 0.4).
Как это возможно сделать без отката назад?
А проще говоря - не могу понять как редактировать или удалять заливку пустых областей
Добавлено (06.10.2016, 01:28)
Всем спасибо , уже сам нашел... )))
Чт, 06.10.2016, 01:48 | Сообщение # 107
nickolay130978
И главное не забывать что после любого изменения нужно обновлять заливку
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 06.10.2016, 01:53
Чт, 06.10.2016, 02:33 | Сообщение # 108
ANGELJT
Да, я просто сначала тупанул - не выделил контуры платы , а чего-то хотел получить...
Бывает...
Обновлять - само собой...
Чт, 06.10.2016, 02:43 | Сообщение # 109
ANGELJT
Продолжаем тренироваться...)))
Отредактировал ANGELJT - Чт, 06.10.2016, 03:22
Ср, 28.12.2016, 06:01 | Сообщение # 110
muzhik
  Постов: 11  Offline
Всем доброго времени суток.
Осваиваю программу Dip Trace версия 3.0.0.2 лицензия Non-Profit Standfrt (1000pins/4signal layers).
Проблема - не работает автотрассировщик Shape Router. Ни в одном ни в двух слоях трассировка не идет, а в Grid Router все проходит отлично.
Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться, настройки таксировщика производил по tutorial_rus.
