Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОСОФТ » Программа Dip Trace
Программа Dip Trace
Пт, 06.10.2017, 19:34 | Сообщение # 181
nickolay130978
  Постов: 3050  Offline Друзья
Цитата dshym ()
Немного не допоняли.
Дважды прочитал и всё равно ни чего не понял smile Что то много у тебя нельзя, всё можно !, и шаг сетки менять когда захочешь и начало координат так же.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 06.10.2017, 19:50
Пт, 06.10.2017, 19:44 | Сообщение # 182
nickolay130978
Цитата dshym ()
Например в протеусе в моделировании плат можно.
Не вижу ни чего и близко чего не может диптрейс по сравнению с протеусом.
У тебя шаг сетки стоит как 1.25mm
C метрической сеткой у тебя будет постоянно чего то нельзя smile В радиоэлектронике всего с десяток корпусов имеющих метрические измерения , по тому переходи на дюймы и не мучайся.
Пт, 06.10.2017, 20:00 | Сообщение # 183
dshym
  Постов: 623  Offline Друзья
nickolay130978, Для проектирования печатных плат на чертежах используют метрическую систему на дюймы нельзя переходить т.к по ГОСТу сетка идет такая (0,625; 1,25; 1,875; 2,5 и т.д.). Я знаю что сетка у меня 2,5мм. Мне просто вывод надо не левый, а правый привязать к сетке и все. ГОСТ допускает висячие выводы не в узлах сетки, но хотя бы один вывод должен быть в узле. Вот мне и надо привязать правый вывод у R2.
Пт, 06.10.2017, 21:40 | Сообщение # 184
nickolay130978
Кто тебе такое сказал ? В механике да , в электронике нет.
Даже в отечественных САПР-ах которых с гулькин нос , по умолчанию идёт сетка в милах , тысячная доля от дюйма. Метрической сетки ты не найдешь ни в одной программе для PCB.
Мил (англ. mil, сокр. от mille — тысячная доля) — единица измерения расстояния в английской системе мер, равная 1⁄1000 дюйма. Используется в электронике, а также для измерения диаметра тонкой проволоки, зазоров или толщины тонких листов.
Покажи мне хоть один ГОСТ где будет сказано, что, я например обязан переходить в ДипТрейсе на какое либо метрическое измерение smile Пошли на три буквы того кто тебе сказал что при проектирования PCB должна применяться метрическая система измерений smile Раньше заводы файлы плат не брали на изготовление если проект был сделан в метрической системе .
Поставь на правый вывод начало координат вне зависимости от шага сетки , правый вывод привяжется к установленной сетке, потом отнеси начало координат куда угодно или вовсе убери.
Вот, правый вывод в сетке , левый вне сетки .
Возьмём обычный пример: для корпуса резистора мощностью 0,125вт минимальное расстояние между КП имеет 10,16mm , каким образом ты собираешься расставлять эти корпуса в поле программы имеющий шаг перечисленный ГОСТ-ом ??
У нас есть лишь метрическая система измерения , а все корпуса радиоэлектронных компонентов сделаны по английской системе мер . В следующей жизни , (то есть никогда ) когда страны СНГ выйдут на передовой уровень в разработке радиоэлектроники, тогда и будем применять метрические сетки , тогда и будет шаг у корпуса DIP не 1,27 (50 mil) миллиметра , а 1,25 smile
А потом то что должно летать падает, а место автомобиля получаются Жигули smile
Не проще ли послать не пойми какой ГОСТ по дальше и поставить дюймовую сетку ?
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 06.10.2017, 21:41
Пт, 06.10.2017, 22:02 | Сообщение # 185
dshym
В программе "компас" в техникуме мы по "мм" делаем.
http://alldrawings.ru/yroki-cherchenia/item/чертежи-печатных-плат
Я раньше делал нормально для себя, а тут на курсовой проект надо чертить деталировочный чертеж
Подобное: http://alldrawings.ru/images/ch_files/ch-25.png
Добавлено (06.10.2017, 22:02)
У других элементов так же меняются узлы. Не подходит способ.
Пт, 06.10.2017, 22:22 | Сообщение # 186
nickolay130978
Преподу скажи что PCB ни когда не делалось и делаться не будет в метрической системе измерений smile
С каких пор Компас стал редактором PCB. Как то через задницу у вас там всё в техникуме .
По ссылке не ГОСТ , а кусок учебника по работе с Компасом. Применённые в учебнике сноски на ГОСТ разработаны в 58, 63 и 72 -ых годов . В те года не знали ни о Компасе , ни о САПР-ах , и чертили всё карандашом на чертёжной доске . Министерство образования как всегда на высоте , дав примеры в которых и сами не смыслят и студентам не нужной дурью голову забить.
Добавлено (06.10.2017, 22:11)
Тогда сделай свою библиотеку в метрической системе величин .
Добавлено (06.10.2017, 22:22)
Какова вообще суть твоего задания ?
Начертить плату в Компасе по правилам из твоих ссылок , или начертить плату по правилам для Компаса в PCB программе ??
Пт, 06.10.2017, 22:24 | Сообщение # 187
dshym
Я делаю так: развожу плату в diptrace и потом сохраняю дорожки с отверстиями и тд в DXF файл и перекидываю его в "компас" для создания деталировочного чертежа (вот тут и возникает проблема с ед.измерения (отверстия не в узлах сетки). Ладно... я поговорю с преподавателем и приемкой курсовых.
Можете подсказать ГОСТ современный для САПР, который позволяет использовать дюймовую систему.
Добавлено (06.10.2017, 22:24)
Создать комплект документов для устройства.
скорее всего так.
Пт, 06.10.2017, 22:28 | Сообщение # 188
nickolay130978
Нет ни каких ГОСТ-ов. Есть правила для разводки PCB. ГОСТ-ы это в прошлом.
Тогда сделай свою библиотеку для проекта в метрической системе , в программе сделай сетку с размерами соответствующие ГОСТ-у (0,625; 1,25; 1,875; 2,5 и т.д.). Экспортируй в DXF и проблемы исчезнут. Преподу нужно сказать что сейчас плату чертить в Компасе это равносильно вырыванию зуба через жопу. Его это конечно ни как не удивит так как и сам это знает. smile
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 06.10.2017, 22:30
Пт, 06.10.2017, 22:34 | Сообщение # 189
dshym
Если делать по правилам разводки то чертеж же выполняется по стандартам. Ладно я узнаю, а то наспамили уже... спасибо
Пт, 06.10.2017, 22:38 | Сообщение # 190
  Постов: 4081  Offline Модератор
Цитата dshym ()
наспамили уже
Нормально всё.Я слежу. smile
Хотя ...
После 183-го сообщения надо было сказать и всё.
