Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОСОФТ » Программа Dip Trace
Программа Dip Trace
Пн, 23.11.2015, 23:24 | Сообщение # 21
nickolay130978
  Постов: 2987  Offline Друзья
Схему сюда скинь, по ссылке нет ни чего.
Вт, 24.11.2015, 01:37 | Сообщение # 22
megos
  Постов: 3641  Offline Друзья
nickolay130978, по ссылке фото
Вт, 24.11.2015, 06:38 | Сообщение # 23
UB4HPH
  Постов: 5  Offline ОК
Надо бы ещё скриншот платы, чтобы понятнее, но он дома, а сюда захожу с рабочего. Завтра с утра загружу
Вт, 24.11.2015, 14:51 | Сообщение # 24
nickolay130978
Цитата megos ()
по ссылке фото
Файл в Дипе нужен, надо посмотреть что там не получается.
Чт, 26.11.2015, 08:42 | Сообщение # 25
UB4HPH
Вот скриншоты, сам файлик не догадался принести, прошу прощения - не видел сообщения
Обратите внимание на кусок обозначенный стрелкой. Ну, там и так всё видно - таких кусков полно. Я предполагаю, что возможно не правильно номера выводов указаны, когда корпуса выбирал, но здесь я ничего не трогал - всё по умолчанию программы.
Отредактировал UB4HPH - Чт, 26.11.2015, 09:02
Чт, 26.11.2015, 09:09 | Сообщение # 26
BFG5000
  Постов: 2638  Offline Друзья
UB4HPH, Это скорее всего переходы на другой слой, он у тебя не показан. Справа есть галочки "нижний "2.
Чт, 26.11.2015, 11:05 | Сообщение # 27
UB4HPH
Да, я их убрал, так как не разобрался как сделать всю разводку на одном слое и решил что если убрать галочки справа а потом нажать Ctrl+B, то он сделает разводку на одной стороне, теперь понимаю что ошибался)
А как сделать, чтобы программа трассировала не на двухсторонний текстолит, а на односторонний?
Чт, 26.11.2015, 14:57 | Сообщение # 28
nickolay130978
Там четыре детали всего , на много проще ее будет развести вручную.
Для односторонней трассировки в настройках автроссировщика Grid Router нужно указать количество слоев на которых будет производится трассировка
А для Share Router в свойствах слоев нужно указать не нужный слой как экранный.
А далее правим все в ручную. Автотрассой пользуются для сложных плат и то для подсмотреть куда двигаться.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 26.11.2015, 15:00
Пт, 11.12.2015, 18:27 | Сообщение # 29
шалун
  Постов: 245  Offline ОК
Помогите с библеотекой на DipTrаce, немогу скачать.
Нужна такая!!!
Отредактировал шалун - Пт, 11.12.2015, 18:28
Вт, 15.12.2015, 10:29 | Сообщение # 30
Телемеханик
Что мешает обратиться к автору библиотеки, картинку с сайта которою Вы прикрепили в свое сообщение, возможно, поможет
