  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: redmoon, Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СООБЩЕСТВА » Рисуем в программе Sprint-Layout 6 (рисуем, делимся опытом, фишками, разводим, меняем корпуса)
Чт, 10.04.2014, 20:21 | Сообщение # 1
  Постов: 9629  Offline Модератор
Тут находится сама программа и конкретно ее обсуждение.
у каждого радиолюбителя который разводит платы, есть вечно вопросы по разводке, часто требуется заменить микросхему в смд на дип или обратно.
дабы не засорять темы по приборам такими фишками, предлагаю делится матералами по рисованию плат именно тут.
и я таки начну, а начну я с замены микросхемы ATMEGA8A-PU, точнее ее смд аналога в ATMEGA8A-PU которая в дип корпусе)
Чт, 10.04.2014, 20:26 | Сообщение # 2
вот что имеется
Чт, 10.04.2014, 21:12 | Сообщение # 3
  Постов: 3850  Offline Модератор
redmoon, А я как привык рисовать в 5й версии, так в ней и рисую, почему то она мне больше нравится, как то более правильная что ли.. smile
А в 6й бывает платы открываешь, иногда надо переправить что то, и вечно убираешь всякие маркеры, неточности и т.д. и это не всегда бывает просто, а потому как то геморройно.. smile Как говорится, не всё новое, лучшее.. Но, это чисто моё мнение!
Чт, 10.04.2014, 21:14 | Сообщение # 4
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Маркер убрать можно, там галочка возле макросов стоит. А так шестой лай по лучше пятого.
Чт, 10.04.2014, 22:37 | Сообщение # 5
П13-15
  Постов: 1377  Offline Х
А еще лучше,когда ни в каком не умеешь рисовать,как я. biggrin
Пт, 11.04.2014, 00:28 | Сообщение # 6
П13-15, Ну, ежели не будешь пробовать и по малому учиться хоть как то, так и останешься неумехой.. biggrin Мы же все так начинали. А ежели вспомнить какие платы я в самом начале рисовал, большие и корявые. Но ничего, учился, теперь вот научился и всё рисуется быстро и красиво.. smile
Пт, 11.04.2014, 00:37 | Сообщение # 7
Если разобраться, ничего нет сложного. Нужно взять схему и от начала схемы начать прикидывать расположение деталей, по пути прикидывая проводку дорожек и т.д. Вот например печатка звукового реле, нарисована по схеме может всего за пару часов, вроде кажется сложно, но если есть навыки то рисуется быстро:
smile
Пт, 11.04.2014, 07:45 | Сообщение # 8
решил что по размерам в дипе не впихнуть, сегодня на работе буду рисовать с нуля сам под свою комплектуху..... исходя из схемы .... благо на ней все вроде подписано как надо.
Пт, 11.04.2014, 11:06 | Сообщение # 9
вот как то так, посмотрите нет ли ошибок?
уж очень хочу собрать тестер, но печатку сделал так что бы было понятно что и куда, размер приемлимый, зато все будет сидеть как надо)
на плате все детали и выводы подписал *(мышкой наводим и отображает)
сегодня по прогнозу последний солнечный день, выходные будут дождливые, было бы чудно если все окей. то изготовить платку уже вечерком...
Пт, 11.04.2014, 12:28 | Сообщение # 10
N-удалён
В программе сними галочку с "как компонент" в этом же окне есть клавиша, нажимая ее макрос будет ложится на желаемый слой.
Эту печатку можно значительно уменьшить в размерах, диоды так же замени на СМД.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
