Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СООБЩЕСТВА » Интересное о космосе
Чт, 30.07.2015, 14:39 | Сообщение # 51
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
Новейшее открытие.....
Kepler-452 b была обнаружена космическим телескопом «Кеплер». Об открытии было публично объявлено НАСА 23 июля 2015 года. Это первая планета околоземного размера, обнаруженная в обитаемой зоне похожей на Солнце звезды спектрального класса G2
Период обращения планеты Kepler-452 b равен 384,843 земных суток[5]. Kepler-452 b больше на 63 % и старше на 1,5 млрд лет, чем Земля, но находится на орбите в зоне обитаемости своей звезды[5][7]. Инсоляция, создаваемая родительской звездой на планете в 1,1 раза превышает инсоляцию, создаваемую Солнцем на Земле. Без учёта парникового эффекта, средняя поверхностная температура оценивается в 265 K (примерно -8 °C)[5].
Масса Kepler-452 b неизвестна, но по результатам моделирования оценивается в пять раз больше массы Земли[4]. При такой массе сила тяжести на планете примерно в 1,88 раза больше, чем на Земле. Её размер слишком велик, чтобы как Земля почти полностью состоять из тяжёлых элементов, но с вероятностью от 49 до 62 % она может быть твердотельной планетой, однако в этом случае очень маловероятно, что её металлическое ядро имеет значительную массу
По индексу подобия Земле (ESI) Kepler-452 b уступает Kepler-438 b и находится на шестом месте
Чт, 30.07.2015, 14:58 | Сообщение # 52
  Постов: 11517  Offline
Вселенной не существует, всё совсем не так как пишут. Правду скрывают, через несколько лет всё узнаете, если ОНИ решат нужным сказать.
Чт, 30.07.2015, 15:26 | Сообщение # 53
[PC]Boil-:D
Maestro,
biggrin Уж от тебя такой заявы не ожидал biggrin
Добавлено (30.07.2015, 15:26)
И да, эти теории, и опыты я тоже читал, но по моему счету так это бред.... Полнейший...
Чт, 30.07.2015, 17:11 | Сообщение # 54
Я не безумный пацанчик, и за свою долгую жизнь перечитал и пересмотрел кучу всего, так вот именно такой вывод и делаю. Вчера они писали одно (земля плоская), сегодня смеются и говорят типа вот теперь мы знаем точно, а завтра от сегодняшних теорий камня на камне не оставят, и будут говорить: вот идиоты жили в 21 веке!
Даже электромагнитное поле, радиоволны, фотоны - и то объяснить толком не могут. Фот простой вопрос: фотон (квант) света, летит бесконечно, не снижая скорости, не меняя массы?
Чт, 30.07.2015, 17:30 | Сообщение # 55
[PC]Boil-:D
Не совсем понял суть вопроса..
Отредактировал [PC]Boil-:D - Чт, 30.07.2015, 17:30
Чт, 30.07.2015, 19:12 | Сообщение # 56
Согласен ли ты, что фотон в пространстве летит бесконечно, не снижая при этом скорости и не меняя своей массы?
Чт, 30.07.2015, 19:46 | Сообщение # 57
[PC]Boil-:D
Как фотон может менять свою массу, если он вовсе не имеет массы? Читал, что в какой-то лаборатории ученным удалось "Остановить" и задержать фотон в стекле, но в подробности особо не вдавался... На счет скорости - согласен, фотон не меняет скорость, и летит бесконечно, если бы фотон имел свойство менять скорость, мы бы видели "Сейчас" либо быстрее, либо медленнее, чем мы привыкли обычно видеть, тоесть, при изменении скорости фотона в меньшую сторону, мы бы все воспринимали в замедленном действии, а если наоборот, в большую сторону - мы бы замечали все намного быстрее, а иногда и напрочь не успевали бы замечать... ИМХО
Добавлено (30.07.2015, 19:46)
Вот кстати нашел ссылку про то, как ученные остановили фотоны http://habrahabr.ru/post/188020/
Чт, 30.07.2015, 21:30 | Сообщение # 58
А если согласен, тогда по теории бесконечности вселенной всё небо должно быть залито ярчайшим светом от кучи звёзд. Ведь на каждый миллиметр неба приходились бы множество светящихся объектов. Где оно?
Короче, они сами не знают как и что, а всяких сказок теорий я и сам могу насочинять вагон!
Чт, 30.07.2015, 22:50 | Сообщение # 59
[PC]Boil-:D
Maestro,
Думаю стоит изучить "Эффект Комптона" и вопросы отпадут smile
Чт, 30.07.2015, 23:18 | Сообщение # 60
"Эффект сопровождается изменением частоты фотонов, часть энергии которых после рассеяния передается электронам." Ещё одна шаманская мантра, не отвечающая, а рождающая ещё большую кучу вопросов. Как частица фотон может поменять свою частоту? ...и передаётся электронам. Ага, это напоминает школьный учебник физики, где электрическое поле переходит в магнитное, затем снова в электрическое и так до бесконечности. Это по их разумению и есть радиоволна!
