  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Фильтр по:
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
ОС для ПН [ 1 2 332 33 34 ]
обратная связь по напряжению для ПН на ТЛ494
331 11930 BORMAN9769 15.12.2017, 15:15
Сообщение от: BORMAN9769
Почему греются ключевые транзисторы инвертора tl494 12-35 [ 1 2 332 33 34 ] 332 23072 jons9300 04.12.2017, 19:46
Расчёт трансформатора на ферритовом кольце
Помогите расчитать трансформатор на ферритовом кольце
2 14029 kour 10.11.2017, 11:17
Сообщение от: UB4HPH
Питание мощных усилителей в автомобилях [ 1 2 ] 14 2790 Maestro 08.11.2017, 18:41
Сообщение от: 17071987
Преобразователь для светодиода - транзисторы
Схема не работает
9 2637 wuku 01.11.2017, 19:42
Сообщение от: Алексей4379
Повышение напряжения в сети с помощью трансформатора 4 1113 mihanzp 13.10.2017, 08:25
Сообщение от: краб
Преобразователь на TL494 [ 1 2 327 28 29 ] 288 56770 Elektro 27.09.2017, 20:03
Сообщение от: gopik
Понижающе-повышающий преобразователь напряжения 2 990 malder5757 26.09.2017, 09:48
Сообщение от: краб
Помощь с низковольтным преобразователем [ 1 2 ] 17 3094 amarant 24.09.2017, 14:56
Сообщение от: malder5757
Питание обогрева руля
Подключение обогрева руля в автомобиле
4 823 prowax666 20.09.2017, 18:55
Сообщение от: DEXXTER933659
Источник питания для автомагнитолы
Питание двенадцати вольтовой магнитолы
7 3248 N-удалён 12.09.2017, 12:46
Сообщение от: nickolay130978
Преобразователь 3,7-9в для мультиметра
Непонятные Пульсации
8 1873 Stenya 25.08.2017, 13:54
Сообщение от: andrey_1953
Высокоэффективный преобразователь для светодиодов на YX8115.
hFE = 1.72k!!!
8 11368 ВIOS 05.08.2017, 23:06
Сообщение от: 9rad
Простой тиристорный регулятор мощности [ 1 2 3 ]
Для постоянного тока 12V
25 3792 freebits1037 01.08.2017, 17:09
Сообщение от: freebits
1000 ватт преобразователи 12-220 [ 1 2 35 6 7 ]
мтото80-123а характеристика
61 32605 natalyatsurika 19.07.2017, 18:27
Сообщение от: manax81
Подключение через RCA/RF
Как раскидать цифру в аналог
2 440 sargaszeone 13.07.2017, 21:23
Сообщение от: sargaszeone
Генератор универсальный на ICL8038 [ 1 2 3 4 ] 34 8172 redmoon 04.07.2017, 21:22
Сообщение от: redmoon
Стабилизированный преобразователь 12-220 на TL494. [ 1 2 3 4 ] 36 3607 cyganos 20.06.2017, 12:23
Сообщение от: Chishir
Детектор большого тока (схема) 2 636 1707Beowulf 05.06.2017, 19:34
Сообщение от: samodelkin121
Какой преобразователь вы посоветуете 12-220 вольт от 600 вт 4 874 arteomsergeev91 16.05.2017, 14:41
Сообщение от: Maestro
Делаю автономным гараж через ИБП [ 1 2 ] 13 2106 ano7her 26.04.2017, 21:25
Сообщение от: ano7her
Звук/Писк из преобразователя акустической системы 2.1 4 818 ZAlex97 06.04.2017, 12:37
Сообщение от: СамСамыч3238
Помогите идентифицировать преобразователь 3 704 Scio 20.03.2017, 23:59
Сообщение от: Scio
Преобразователь 12 DC в 220 AC [ 1 2 3 4 5 ]
Сгорел, пытаюсь починить.
48 14067 AntiLL 04.03.2017, 19:05
Сообщение от: yoga
Преобразователь напряжения на UC3845.
Проблема с фильтром обратного напряжения.
0 1093 ameba123 24.02.2017, 20:32
Сообщение от: ameba123
Хочу запустить двигатель но нужен преобразователь частотник 2 874 xaxol 22.02.2017, 15:46
Сообщение от: ctc655
AC-DC источник 220v-->12v 1200Вт
мощные компьютерные блоки ATX
1 857 filin3303 14.02.2017, 13:46
Сообщение от: drodigy
Преобразователь напряжения DC-DC 300/35 3 814 ltdx 08.02.2017, 17:28
Преобразователь 12-220 на базе компьютерного ИБП [ 1 2 37 8 9 ] 81 12509 Maestro 24.01.2017, 17:39
Бесперебойник и модем [ 1 2 3 4 ]
Перепады, и перезагрузка
35 3401 ROBOCOP 16.01.2017, 12:52
Сообщение от: ROBOCOP
Ищу схему преобразователя 3,7v - 5 v [ 1 2 ]
Помогите найти схему преобразователя
13 2079 Кирилл 08.01.2017, 00:41
Сообщение от: Sam
Как проверить разные сетевые трансформаторы 3 635 data2178 28.12.2016, 23:31
Сообщение от: romuko122
Н-мост. Проблемы с падение напряжения [ 1 2 ] 11 1357 ТИМОФЕЙ 27.12.2016, 13:56
Сообщение от: msmmmm
Симисторный регулятор мощности как модернизировать схему 2 1693 just1845 25.12.2016, 22:33
Сообщение от: krupgena
Частотный преобразователь 220/380
Кто нибудь эту схему паял???
1 894 Вадюха 25.12.2016, 19:07
Помогите сделать преобразователь 5В - 6В [ 1 2 ] 13 3625 neo_tgh 19.12.2016, 08:58
Сообщение от: neo_tgh
MAX1674 — DC/DC преобразователь
Высасываем батарейку до конца!!!
2 7568 ГУБЕРНАТОР 13.12.2016, 16:21
Сообщение от: valerii_solovey
Как найти печатку и нужные элементы преобразователя 4 744 Gluck 13.12.2016, 16:12
Инвертор 12/400 В на мультивибраторе [ 1 2 3 ] 20 3528 Qbox 04.12.2016, 23:02
Сообщение от: Сергей-78
Преобразователь 12/220 Qumo
(Занижено выходное напряжение)
1 1692 garmowkin 29.11.2016, 16:44
В этом форуме тем: 191. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 4 гостей
  • Страница 2 из 5
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
