Страница 1 из 41234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь на микросхемах К155
Сб, 13.08.2016, 11:30 | Сообщение # 1
seri00
  Постов: 140  Offline
Собираю преобразователь на схеме стоит конденсатор (к73) 2.2mF такого нет есть само больше 1mF, можно ли переменный конденсатор в этой схеме заменить на электролитический.
Сб, 13.08.2016, 12:38 | Сообщение # 2
caha2011
  Постов: 1194  Offline Модератор
где вы на схеме увидели Переменный конденсатор?
Сб, 13.08.2016, 15:12 | Сообщение # 3
seri00
  Постов: 140  Offline
Вот этот , Конденсатор C1 типа К73-11, К10-17В с малым уходом ёмкости при прогреве.
Сб, 13.08.2016, 16:04 | Сообщение # 4
seri00, На МС К155ЛА3 собран простой генератор импульсов, плёночный конденсатор С1 задающий, ставь пару 1мКф параллельно, и всего то делов.
Сб, 13.08.2016, 19:58 | Сообщение # 5
seri00
  Постов: 140  Offline
Igoran, Нашел к73-11 2.2 мк 160 вольт большой но пойдет .А транзисторы полевые заменить на кт 827 или кт 825 можно в этой схеме .Полевых пока нет .а хочется проверить работу .
Вс, 14.08.2016, 04:16 | Сообщение # 6
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Не знаю какой КУ у 825/827, в справочниках указан только h21. Но думаю что не маленький.
Для замены 827 - 2SD1672 hFE > 3000. На входном токе 10 ампер ток базы составит десятки миллиампер.
То есть, если понизить R5, R6 в несколько раз, должно работать. Без нагрузки (наверное) можно и не понижать.
Полевики при желании можно отковырять с любой умершей материнской платы.
Проверить работу можно и без силовых транзисторов любым светодиодом. Если есть генерация, будет светить в обоих плечах
Вс, 14.08.2016, 15:46 | Сообщение # 7
Не выдержат они. Там стоят на напряжение всего 30 вольт. У меня даже есть сомнения , при данной схемотехнике, что и эти что указаны в схеме выдержат, хоть они и на 55 вольт. Обратные выбросы с трансформатора могут далеко превышать за 50 вольт. Обязательно нужна снабберная цепочка.
Вс, 14.08.2016, 17:21 | Сообщение # 8
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Ну да, глазастый. Я вообще не заметил отсутствия диодов.
Хотя по правде говоря от 12 вольт ключи без защиты от обратных выбросов ни разу не горели (не считая подключенных к движкам).
Попробовал поискать источник откуда эта схема выкопана. Нашёл только на другом сайте.
Так же без снаба, обещают 500 Вт на железе от телика. То есть вроде как действующая.
Вс, 14.08.2016, 18:27 | Сообщение # 9
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Насколько я понял он в обе стороны работает. Так что лучше не надо.
Да и не нужен тут обычный снаб из резисторов, кондёров и т.п. Просто два диода к общей точке.
Вс, 14.08.2016, 18:41 | Сообщение # 10
seri00
  Постов: 140  Offline
А по такой схеме на тм2 подключить транзисторы кт827 можно ?
