  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь DC-DC 12-250 (Нужна схема устройства чтоб из 12 сделать 250 пос.)
Пт, 19.08.2016, 17:17 | Сообщение # 1
Artem)))√
  Постов: 18  Offline
Нужна схема для питания лампового усилителя, думаю что- то такое но тогда на выходе нужно будет выпрямить.
Ватт до 100 хватит.
Отредактировал Artem)))√ - Пт, 19.08.2016, 17:19
Пт, 19.08.2016, 19:37 | Сообщение # 2
  Постов: 11517  Offline
Не пойдёт. Тут же написано 9 ватт.
Пт, 19.08.2016, 21:45 | Сообщение # 3
Artem)))√
  Постов: 18  Offline
Разве лампе маленькой 6н1п не хватит?
Добавлено (19.08.2016, 21:43)
Находил схему с мультивибратором на полевиках, но мне нужно чтоб была дешевая и надежная smile
Добавлено (19.08.2016, 21:45)
Выход с преобразователя хотел выпрямить, отфильтровать, и на усилок сразу biggrin
Пт, 19.08.2016, 23:12 | Сообщение # 4
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Блюзмэн , зачем преобразовывать и опять выпрямлять ?
Постоянное напряжение для питания нитей накала радиоламп даже лучше чем переменкой - пропадает сетевой фон в усилке .
Можно компоновать последовательно .
Отредактировал mystertvister - Пт, 19.08.2016, 23:13
Пт, 19.08.2016, 23:27 | Сообщение # 5
mystertvister
В таком случае можно последовательно набрать батарею акков под требуемое напряжение и не мучатся с преобразованием - ведь это всегда потери!
Пт, 19.08.2016, 23:32 | Сообщение # 6
Artem)))√
  Постов: 18  Offline
mystertvister, Понижать анодное до 36..... и переделывать схему... нет... даже если не для ламп, все равно пригодится такое устройство biggrin
Добавлено (19.08.2016, 23:32)
Есть вообще схемы с повышением постоянного, не преобразуя в переменный и обратно?
Пт, 19.08.2016, 23:37 | Сообщение # 7
mystertvister
Тогда проще купить автомобильный преобразователь на 220 вольт - думаю работать должен .
Добавлено (19.08.2016, 23:37)
Или что-то подобное.
Пт, 19.08.2016, 23:44 | Сообщение # 8
Artem)))√
  Постов: 18  Offline
mystertvister, Где-то видел схему там симметричный мультивибратор на полевиках. Там сначала кт 315 раскачивают полевики... Такая схема надежная?
Добавлено (19.08.2016, 23:44)
Вот! и мощности хватает. А то-что на выходе не синусоида, все равно выпрямлю biggrin
http://схема-авто.рф/preobrazovatel-12-220-50-gc-samyj-prostoj.html
Сб, 20.08.2016, 08:05 | Сообщение # 9
mystertvister
Если есть лишние полевики . biggrin
Всё мечтаю попробовать эту схемку , но негде найти детали .В инете хвалят .
Отредактировал mystertvister - Сб, 20.08.2016, 08:06
Сб, 20.08.2016, 20:57 | Сообщение # 10
Artem)))√
  Постов: 18  Offline
mystertvister, Это хорошо, но мне не подходит sad Появилась идея собрать генератор прямоугольных импульсов, на 555 например и сделать частоту генерации около 100 кГц можно и больше biggrin Поставить полевики и поставить импульсный транс на ферите (с трансом проблем нет). Я думаю при такой схеме мощность будет выше при тех же габаритах biggrin Все детали для этого есть. Как такая идея? Хотя вариантов исполнения этой задачи море. От простейшего мостового инвертора, до двойного преобразования по типу комповских бп, с обратной связью и тд.
  • Страница 1 из 3
