Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Собрал преобразователь 12DC-220АС не работает
Вс, 28.08.2016, 16:07 | Сообщение # 1
dima_krut
  Постов: 6  Offline
Собрал по схеме снизу, подключаю лампу 25W 220V горит в полнакала, какова его фактическая мощность? трансформатор применил от ATX EI-33n и транзисторы P60NF06
Отредактировал dima_krut - Вс, 28.08.2016, 16:08
Пн, 29.08.2016, 08:46 | Сообщение # 2
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
С удвоителем вешал 2х18 дневного с эл. баластами - горели .
Пн, 29.08.2016, 12:06 | Сообщение # 3
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
dima_krut, двенадцативольтовые или пятивольтовые выводы трансформатора подключил к ключам?
Пн, 29.08.2016, 14:41 | Сообщение # 4
dima_krut
  Постов: 6  Offline
12В и коса как средняя точка
Отредактировал dima_krut - Пн, 29.08.2016, 17:23
Вт, 30.08.2016, 06:43 | Сообщение # 5
stalker68
Переподключи на 5В, но напряжение на выходе будит в пределах 230-260 вольт при питании 12 вольт. Или оставь так, но на выходе поставь диодный мост и электролит, будит постоянное напряжение около 170-200 вольт
Отредактировал stalker68 - Вт, 30.08.2016, 06:45
Вт, 30.08.2016, 16:15 | Сообщение # 6
dima_krut
  Постов: 6  Offline
переделал на 5В выводы транзисторы при 25 Вт лампе греются ужасно но накал лампы нормальный
Вт, 30.08.2016, 20:50 | Сообщение # 7
stalker68
Напряжение питания не проседает во время подключения нагрузки (возможно источник питания слабый)? Если нет, то подключай обратно к 12В и на выход транса ставь умножитель, как в схеме выше справа
Вт, 30.08.2016, 22:44 | Сообщение # 8
dima_krut
  Постов: 6  Offline
схема питается с 12В шины блока питания ATX
Вт, 30.08.2016, 22:56 | Сообщение # 9
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
dima_krut, От блока питания лучше не питать эту схему. Питай от аккума и должно заработать нормально
