Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразование 12 вольт переменного тока в постоянный
Пн, 31.10.2016, 06:23 | Сообщение # 1
seiandroid
  Постов: 10  Offline
Есть 12 вольт переменного тока нужно преобразовать в постоянный . Я знаю ,что нужно паять диодный мост. Но какие нужно диоды и на сколько конденсатор .
Пн, 31.10.2016, 06:50 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
seiandroid, для каких целей? шире раскрываем условия задачи...
Пн, 31.10.2016, 14:52 | Сообщение # 3
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
seiandroid, если переменный ток высокочастотный (например БП от галогенок и т.п.) то диоды нужны обязательно "шустрые", обычные выпрямительные не пойдут. Если же частота тока не больше чем в сети 220в., то пойдут и обычные выпрямительные. Емкость конденсатора зависит от потребляемого тока и нужного уровня пульсаций выходного напряжения.
Пн, 31.10.2016, 22:32 | Сообщение # 4
seiandroid
  Постов: 10  Offline
Трансформатор будет использоватся , если все получится , для автомобильного усилителя кар-29 . Работать будет от обычного тока в розетке .
На трасформаторе 2 терминала по 3 клеммы . На верхней написано : 0 U1 220 . На нижней : 0 5 12 . на самом трансформаторе написано :
OСМ-0,25У3
РО,25kVA f50(60)Hz
КЛ.ЗАЩИТЫ1 JPOO
ГОСТ 16710-76
78
Отредактировал seiandroid - Пн, 31.10.2016, 22:35
Вт, 01.11.2016, 15:43 | Сообщение # 5
Виталий9106
  Постов: 85  Offline
здрасти, вторичку матать нужно 4 квадрата меди для автомобильного усилка обычным проводом если влезит пощетай...
Вт, 01.11.2016, 17:44 | Сообщение # 6
  Постов: 2814  Offline Друзья
seiandroid, ни чего не нужно перематывать,у тебя уже есть 12 вольт,это между 0 и 12,тебе нужен мост,я бы поставил Д-242 на не большие радиаторы,хотя бы 5 х 3 см,и электролит на 25 вольт,5-10 тысячь МКФ.
