Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Кто поможет найти дешевый аналог DC-DC на 70A-200W, 2V min?
Чт, 17.11.2016, 18:10 | Сообщение # 1
andruaspire
  Постов: 76  Offline
Прошу прощения если дубляж, но уже весь инет перерыл, есть схема для которой требуется мега-пупер преобразователь (собственно в него все и уперается), вот собственно преобразователь на схеме а вот то что удалось найти в сети даже в двух вариантах так вот указанный в моей схеме преобразователь лиш на 20A, соответственно он сгорит при подключении 2 акумуляторов по 35A, нужен более дешевый аналог этого преобразователя но с входным током до 70A, где искать такой и чтобы еще по количеству выводов подошел для меня загадка, наведите на мысль с чего начать и где искать!
P.S. скрины не кликабельны, открываются по ПКМ
Отредактировал andruaspire - Пт, 18.11.2016, 00:15
Чт, 17.11.2016, 19:16 | Сообщение # 2
  Постов: 1467  Offline Друзья
Что за аккумулятор по 35 А? Рисунков не видно, может там что то и понял бы. Если преобразователь на 20 А может стабилизировать ток, то ваши аккумуляторы тоже сможет зарядить.
Чт, 17.11.2016, 20:11 | Сообщение # 3
Витинари
  Постов: 2599  Offline Модератор
Перенесено в "Преобразователи".
Чт, 17.11.2016, 23:52 | Сообщение # 4
andruaspire
  Постов: 76  Offline
прошу прощения тему поправил, img почемуто не отображаются должным образом, так по поводу акумуляторов 2x18650 по 35A каждый, соеденив поралельно получаем 70A без учета погрешности от завода, преобразователь указаный в схеме + два даташита на 2 схожих преобразователя имеют характеристики питания на вход преобразователя до 20A, соответственно если я подключу данные акумуляторы к этому преобразователю, то он сможет выдержать такой ток лиш доли секунды и сгорит, соответственно нужен похожий преобразователь но с выдержкой не в 20A как указано в даташите, а аж в 70A, но желательно чтобы количество и наименования контактов на схеме совподали с наименованием контактов в преобразователе, из чего следуют следующие вопросы
1 существует ли бюджетный\дешовый аналог любого из двух преобразователей указанных в даташитах но на 70A и с соответствием по распиновке выводов, если да то где такой искать? киньте ссылки чтоль на подходящий
2 преобразователь забыл упомянуть должен быть понижающим, он будет питать контроллер ардуино про микро, подойдет вариант своять данный преоброзователь из электронных компонентов, но тогда где брать принципиальную схему + прошивку для него?
само собой платить больше чем косарь за преобразователь жаба душит, но если так случилось что дешевле аналога несуществует тогда придется мне раскошелится
Чт, 17.11.2016, 23:56 | Сообщение # 5
  Постов: 11443  Offline
Просьба отредактировать первое сообщение вставив в него фото согласно правилам.
Пт, 18.11.2016, 00:00 | Сообщение # 6
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
откуда там такие токи? или речь про что, замену аккумов этим преобразователем? зарядке аккумов? может 35 ампер это разрядный ток?
Пт, 18.11.2016, 00:12 | Сообщение # 7
andruaspire
  Постов: 76  Offline
ну так в этом вся проблемма, вставил скрины согласно правилам, а они не отображаются какнадо, возможно баг форума, поэтому пришлось ввиде ссылок но попробую снова отредактировать
Добавлено (18.11.2016, 00:12)
токи там такие большие, потому что акумуляторы высокотоковые, одна банка по 35 ампер, а тут их 2, преобразователь может пропустить через себя ток до 20A но для моей схемы этого недостаточно т.к акумуляторы буду подключать к преобразователю паралельно, что в суме даст 70A, и вот возвращаемся к началу, есть схема по которой подключается преобразователь, а есть 2 почти идентичных даташита на разные но схожие по подключению преобразователи, так вот нужен именно аналог 1 или 2 преобразователя с таким же типом подключения ну т.е с тойже распиновкой выводов что на схеме, более дешевый чем те что в даташитах, с пропускным током от акумуляторов до 70A, понижающий, иными словами преобразователь работающий точнее заменяющий вариват
Пт, 18.11.2016, 00:22 | Сообщение # 8
mobildoc
переведи пжл. или попробуем иначе - что надо добиться такими разрядными токами? или почему ты считаешь, что такой ток от аккумов пойдет? если питать ардуино - там пофиг на ток, любой маломальски простой прео справится...
Пт, 18.11.2016, 00:48 | Сообщение # 9
andruaspire
  Постов: 76  Offline
хм ок перефразирую, что имеем, 1.oled-дисплей 2.arduino-pro-micro 3.понижающий DC-DC преобразователь 4.прошивка для oled-дисплея от adaft, цель своять из всего этого добра мех мод под испаритель (электронная сигарета), по простому дрипка с 2-мя сабомными спиралями из кантала 0.8mm, расчеты под 70A которые для разных замесов будут подстраиватся через прошивку, соответственно преобразователь на входе с акумуляторов и на выходе к ардуино и дрипке должен уметь выдерживать токи до 70A, корень проблеммы кроется в самом преобразователе, точнее в его отсутствии и в том что он указан на схеме с пропускными токами лиш до 20A, при больших токах он просто сгорит как утверждали на англоязычном форуме где я эту схему и откопал, если интересно вот ссылка на эту страницу с общей схемой полная схема исодя из данной схемы нужно найти аналогичный преобразователь, но не на 20A а на 70A, более дешевый аналог тому что указан на схеме, и вот я как раз и не знаю есть ли аналог этого преобразователя хоть какой нибудь стоимостью не дороже 1200р можно и дешевле при способности работать от этих 70A?
Пт, 18.11.2016, 00:51 | Сообщение # 10
mobildoc
andruaspire, запитай дисплей и ардуино через прео, поставь ключ на спираль. массогабаритные характеристики будут лучше smile
Страница 1 из 3123»
