Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Кто поможет найти дешевый аналог DC-DC на 70A-200W, 2V min?
Пт, 18.11.2016, 01:09 | Сообщение # 11
andruaspire
  Постов: 76  Offline
Цитата mobildoc ()
andruaspire, запитай дисплей и ардуино через прео, поставь ключ на спираль. массогабаритные характеристики будут лучше
интересная теория но я еще недостаточно силен в электронике, т,е есть схема и детали тогда я запросто все спояю, а у меня есть только схема и ардуино про микро с дисплеем, но нет самого преобразователя, поэтому чтото от себя в схеме городить могу гдето ошибится и вся пайка накроется, в схеме же ясно указано что без преобразователя ничего работать не будет, а тот преобразователь что указан в посте того форума невыдержит 70A, если он может пропустить через себя не больше 20A, мнебы только бы найти любой подходящий по току преобразователь и с таким же типом подключения тогдабы проблема былабы решена, но если вы уверены что ардуино с дисплеем можно будет запитать без преобразователя и регулировать без него же температуру нагревательных спиралей будте любезны скопируйте схему с того форума и видоизмените ее, чтобы я понял о чем идет реч, тогда о преобразователю можно будет забыть )
Пт, 18.11.2016, 01:27 | Сообщение # 12
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
andruaspire, утро вечера мудренее. поэтому ждем утра, подтянутся другие форумчане и может чего посоветуют... к сожалению я не работал с ардуино и не знаю ни напряжение питания ни потребление оного. но скорее всего из за больших токов будет просадка по напряжению от 18650 и придется питать и дисплей и ардуинку через небольшой преобразователь. ибо городить прео на заявленные токи как минимум не рационально...
Пт, 18.11.2016, 01:37 | Сообщение # 13
andruaspire
  Постов: 76  Offline
ну это то понятно, но вы хоть глянте на основную схему может хоть посоветуете чтото полезное
Пт, 18.11.2016, 10:22 | Сообщение # 14
  Постов: 1470  Offline Друзья
В оригинале используются LiPo модельные аккумуляторы, а не 18650. 18650 не смогут дать такие разрядные токи. А модельные дадут. В схеме аккумуляторы соединены последовательно, следовательно напряжение будет 7,4 В но ток не суммируется! На фото оригинала похоже используется готовый аккум на 7,4 В. Подробнее не рассматривал.
Вообще не понятно зачем в этой штуке ставить ардуино. Что бы "интеллектуально" садится на иглу?
А вообще зачем делать наркоманскую штуку? Жизнь что ли вечна? Может на что то другое направить свои силы и знания?
Пт, 18.11.2016, 10:59 | Сообщение # 15
kondensator
  Постов: 2226  Offline Друзья
andruaspire, У тебя в мехе не будет 70 ампер. Предположим что намотка у тебя 0,2 ома. напряжение 4,2 вольта. то ток будет максимум 20а. Ниже не советую делать намотку. Без ограничения тока у тебя будет пригорать вата. Проверено лично.
andruaspire, На какое минимальное сопротивление ты расчитываешь?. Что будешь использовать в качестве испарителя бак дрипку или дрипкобак
Отредактировал kondensator - Пт, 18.11.2016, 11:00
Пт, 18.11.2016, 22:50 | Сообщение # 16
andruaspire
  Постов: 76  Offline
как не будет? ведь если подключить акумуляторы паралельно ток должен сумироватся 35A+35A=70A или я чегото не понимаю? но допустим подключу эти 70A к преобразователю, который в свою очередб расчитан лиш на 20A, преобразователь ведь сгорит от от таких токов если не ошибаюсь?
Сб, 19.11.2016, 13:25 | Сообщение # 17
Ток будет зависеть от напряжения на нагревателе и сопротивления нагревателя. А максимальный ток, что сможет отдать аккумулятор зависит от аккумулятора. При параллельном соединении ток действительно будет складываться. Так что сначала надо определится с нагревателем. Приведите его данные. Затем каким напряжением вы его хотите кормить и зачем таким. Еще озвучте тип аккумулятора. 18650 такие токи не выдадут. Только модельные. У них разрядный ток может быть 20...30С. Ответы на эти вопросы помогут вам понять что вам надо.
Сб, 19.11.2016, 14:15 | Сообщение # 18
andruaspire
  Постов: 76  Offline
ctc655, ctc655,
ну ок нагреватель из кантала 0.8mm намотан на оправу 6mm более 15 витков по сопротивлению в районе 6-8 Ом, нагреватель тянут 2 акумулятора подключенных поралельно, при последовательном нагреватель не греется до нужной температуры поэтому только поралельное соединение будет питать спираль, проверял мультиметром спираль грелась до нужной температуры на пороге в 50A при тех же 3.7V, акумуляторы 18650 высокотоковые покупал в специализированном магазе где торгуют всякими жижами, бокс модами и прочим, так что вся схема упирается только в преобразователь, а он 2 поралельных акумулятора не выдержит, вот если бы был какой либо аналог преобразователя но хотябы на 60-70A уже давно бы собрал схему и залил прошивку на ардуино, но без норм преобразователя схема ничего не стоит
Сб, 19.11.2016, 14:37 | Сообщение # 19
mobildoc
максимальное напряжение элемента 18650 4,2 вольта. параллельное соединение 18650 - 4,2 вольта разделим на сопротивление спирали 6 Ом - получим ток менее 1 ампера. при последовательном соединении - 8,4 разделим на 6 - получится чуть более 1 ампера... даже если опечатка в тексте и сопротивление спирали в 10 раз меньше - ток в обоих случаях получится около 10 ампер... откуда там такие токи под 70 ампер?!
Отредактировал mobildoc - Сб, 19.11.2016, 14:37
Сб, 19.11.2016, 14:40 | Сообщение # 20
Я тоже над этим задумался. прошелся по оригинальной теме, посмотрел на провода и разьемы, что идут с АКБ. не могут эти провода выдержать такие токи. Максимум ампер 5.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 19.11.2016, 14:41
