  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Кто поможет найти дешевый аналог DC-DC на 70A-200W, 2V min?
Вс, 20.11.2016, 00:03 | Сообщение # 21
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Сергей-78, недавно в ремонте похожая дудка была. провод к нагревателю максимум 1,5 квадрата, может еще и тоньше... если интересует - по случаю замеряю. следовательно токи там максимум 20 ампер это если от сечения отталкиваться... что то весь этот проект фейком попахивает biggrin
Вс, 20.11.2016, 07:13 | Сообщение # 22
andruaspire
  Постов: 77  Offline
Цитата Сергей-78 ()
Я тоже над этим задумался. прошелся по оригинальной теме, посмотрел на провода и разьемы, что идут с АКБ. не могут эти провода выдержать такие токи. Максимум ампер 5.
провода то разумеется можно высоковольтные использовать эт не проблема, а по поводу токов тут 1 нагреватель из кантала т.е сплав железа с фехралем и подобными металами, спирали если их подключить напрямую к акумуляторам начинают грется только на паралельном соединении, а при последовательном они не греются до такой температуры чтобы начать испарять жижу, с чем конкретно это связано не понятно но это провереный факт, хоть мультик и показывает 6 Ом я не думаю что там именно столько потому что есть погрешность мультика в 3%, + на форуме egitalk многие утверждали что нагреваемость спиралей во многом зависит от мощности т,е от WATT так вот ват метра неимею потому замерить не могу, но если мерить по току то получается 60A при которых спирали спокойно испаряют жижу
Вс, 20.11.2016, 10:15 | Сообщение # 23
mobildoc
andruaspire, то есть упорно не верим в законы физики, путаем ток и напряжение, последовательное и параллельное соединение... выше приведены расчеты, анализ статьи, пришли от обратного (от сечения проводников) и все равно продолжаем настаивать... 70 ампер это ток сварки, а теперь вспомни какие провода у сварочного аппарата? для 18650 эти токи соизмеримы с токами короткого замыкания, а это быстрая гарантированная смерть элементов. и может хоть тогда задумаешься и поймешь, что нет там таких токов, нет!!!
Вс, 20.11.2016, 18:12 | Сообщение # 24
  Постов: 1560  Offline Друзья
Зачем ваттметр. Берем амперметр и измеряем ток когда достигается необходимая температура. Также измеряем напряжение на нагрузке. Вот и все. Просто. Остальное математика.
Ну и основы надо изучать, а не "курить бамбук". biggrin
  • Страница 3 из 3
