Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Помогите идентифицировать преобразователь
Вс, 19.03.2017, 17:36 | Сообщение # 1
Scio
  Постов: 2  Offline
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, определить преобразователь и подобрать аналог.
Преамбула: отказал велостанок. Вскрыл корпус и подключил станок к питанию. Дико греется микросхема, палец не держит (см.фото). На схеме надписи: ON (насколько я понимаю это производитель - ON Semiconductor) и ниже RZX 317MB.
Поискал в интернете данную микруху, но полного аналога не нашел. Поиск выдает линейный регулятор напряжения LM317M/LM317MB/NCV317M.
Собственно, вопрос: могу я использовать данный регулятор вместо сгоревшего? Есть ли другие аналоги? Где можно найти описание оригинальной микрухи?
P.S. Возможно, ищу не там где надо, так как область не моя. Направьте на "путь истинный"
Вс, 19.03.2017, 18:33 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
можно
Вс, 19.03.2017, 22:56 | Сообщение # 3
DarkRus66
  Постов: 555  Offline Друзья
Scio, это разъем справа на фото - это разъем питания? Если да, то эта микросхема скорее всего таки да, LM317 в таком исполнении.
Вот даташит на нее, на стр.11 есть расшифровка маркировки.
Вот только не спешите радоваться, что нашли виновника проблемы. Микросхема может греться по причине какой-то другой неисправности в схеме, проверьте вначале, какое напряжение выходит с нее.
Пн, 20.03.2017, 23:59 | Сообщение # 4
Scio
  Постов: 2  Offline
Redish, DarkRuss66 спасибо за ответы!
DarkRuss66, разъем слева не разъем питания. На фото во вложении разъем питания обведен красным (верхний левый угол). Желтым обведен светодиод, который загорался при подключении питания к станку. Когда станок перестал работать диод стал гореть тусклее, а потом перестал гореть вообще .
Замерил напряжение на входе между ножками 1 и 3 - 10,45 В (блок питания выдает 12,45 В), на выходе между ножками 2 и 3 - 1,24 В.
P.S. Именно на этот даташит я и ориентировался.
