Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Автопреобразователь 12/24 вольта
Пт, 14.12.2012, 17:02 | Сообщение # 1
вас
  Постов: 40  Offline ОК
Други, запарился. простенькое что-нить 12 DC в 24 DC вольт, как преобразовать в авто? Накидку с подогревом купил, а она оказвацца на 24 вольта питание, слабо греет. Гуглю, а вместо схем выдает какието ноты Бетховена, черте что...
Пт, 14.12.2012, 18:12 | Сообщение # 2
  Постов: 9629  Offline Модератор
а ток какой?
как нагреватель при таком напряжение может не одну амперу потреблять вроде как
Пн, 17.12.2012, 11:49 | Сообщение # 3
вас
написано 24 вольта 60ватт
Пн, 17.12.2012, 13:01 | Сообщение # 4
  Постов: 11698  Offline
Значит ток 3А. Для этого советую использовать автомобильный преобразователь для ноутбука, который 12-19В даёт. Только немного поднять выходное напряжение.
Катушка L1 намотана на кольцевом ферритовом магнитопроводе внешним диаметром 28мм. Всего 30 витков провода ПЭВ 1,5мм. Диод VD2 (диод Шотки) должен допускать прямой постоянный ток не менее 5А.Транзистор BU278 можно заменить любым другим аналогичным транзистором, например, BUZ21L Транзистор ВС548 можно заменить любым n-p-п транзистором общего применения, например, КТ503.
Пн, 17.12.2012, 13:49 | Сообщение # 5
вас
если не трудно-подскажи как здесь поднять выходное напряжение? я немного чайник в таких "ньюансах" .
Пн, 17.12.2012, 14:43 | Сообщение # 6
В любом преобразователе есть регулирующий резистор, который и задаёт максимум выходного напряжения. В данном случае это Р4.
Ср, 20.03.2013, 20:55 | Сообщение # 7
nikon
  Постов: 72  Offline ОК
У меня такой вопрос. На планете стоит генератор 6 вольт свет на нем фиговый, можно ли сделать какой нибудь преобразователь с 6 на 12 вольт , чтобы к нему подключить лампу на 12 вольт.( может какой нибудь транс можно намотать?)
Добавлено (20.03.2013, 20:55)
Кто может напишите пожалуйста
Чт, 21.03.2013, 01:40 | Сообщение # 8
А может оставить 6В, а подключать светодиодную лампу?
Чт, 21.03.2013, 14:22 | Сообщение # 9
nikon
не думаю что ярко светить будет
Пн, 22.07.2013, 14:34 | Сообщение # 10
mehanik
  Постов: 554  Offline Друзья
Вопрос немного не по теме, но... Вообщем, нужен преобразователь напряжения из 12 в 25-35 вольт двухполярного питания для питания микры TDA7294!!! Желательно с печатками в формате .lay сам рисовать еще не умею... help
