Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Делаю автономным гараж через ИБП
Вс, 23.04.2017, 13:28 | Сообщение # 1
ano7her
  Постов: 7  Offline
Всем привет! Вроде все работает но на всякий случай прошу совета разбирающихся в электронике
Устанавливаю уже второй ИБП в гараже, т.к. первый покинул этот мир от КЗ в подключенной к нему розетке sad
Сегодня купил Б/У powerman back pro 1000 plus без АКБ
Так как АКБ в прошлом был еще жив, впихнул в этот. Но в новом оказывается должно быть 2 акб, схема на 24 вольт как я понял.
Вдобавок к встроенным в маленькую батарейку 5 А/ч, рядом у меня еще стоит 2 автомобильных АКБ по 60а/ч
Чтобы было 24В подключил первый автомобильный АКБ к маленькому АКБ проводами как на картинке из интернета (что то типа минус одного кладем на плюс другого, и UPS питаем от плюса первого АКБ и минуса второго)
UPS запустился, порадовался.
Запаралелил (+к+ , -к-) второй автомобильный АКБ к первому автомобильному, все работает.
Заряжаю все это дело вдобавок от встроенной в UPS зарядки - автомобильной зарядкой для АКБ Орион вымпел-27 (она интелектуальная, силу тока сама снижает). Подключаю к одному из автомобильных АКБ
Это все я к чему: в интернете, в роликах, кто то говорит что надо ставить вентилятор в UPS, якобы он будет перегреваться когда будет работать от АКБ длительное время.
На прошлом моем ИБП(когда я еще не смотрел таких роликов) вроде ничего не перегревалось (тестил 2 часа без электричества, был включен ЭЛТ телек, колонки, свет), он не сгорел, работал. Температуру чего то я правда не проверял.
Но сейчас с новым ИБП- добавился второй автомобильный АКБ, значит и время работы может быть 3 часа и больше....
Рассудите пожалуйста, есть о чем беспокоиться? Нужно что то предпринимать??
Вс, 23.04.2017, 14:25 | Сообщение # 2
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Если я правильно понял , Вы спараллелили два автомобильных акка по 60 амперчасов , а потом включили их последовательно с 5 амперчасовым ? wacko
Вс, 23.04.2017, 14:53 | Сообщение # 3
ano7her
  Постов: 7  Offline
Да все правильно, получается так
Вс, 23.04.2017, 18:05 | Сообщение # 4
krupgena
А в чём тогда прикол спараллелить два по 60 амперчасов акки ?
5 амперчасовый разрядится и усё - суши вёсла !
Отредактировал krupgena - Вс, 23.04.2017, 18:06
Вс, 23.04.2017, 20:05 | Сообщение # 5
ano7her
  Постов: 7  Offline
Я в этом ничего не понимаю конечно, но думал что они будут разряжаться все вместе одновременно
В прошлом моем UPS был запараллелен один автомобильный и один встроенныый в UPS акб, так вот они 2 часа питали телевизор, свет и колонки...
А при нынешнем подключением на 24В схема стала еще сложнее для меня smile
Вот сегодня сфоткал инсталяцию так сказать
Отредактировал ano7her - Вс, 23.04.2017, 20:09
Вс, 23.04.2017, 20:52 | Сообщение # 6
krupgena
Вопрос нужно поставить так :
Подключал ли кто-нибудь к бесперебойнику два автомобильных 60 амперных акка ?
Звонил другу - он подключал один родной и один автомобильный тоже последовательно .
Но говорит что выключался когда захотел .
Дело в том что у них есть управление через USB компьютером вроде и когда драйвера не в работе он живёт своей жизнью . Отключает , подключает .
Вс, 23.04.2017, 21:01 | Сообщение # 7
Лучше соедините последовательно два 60 амперных АКБ. А мелкий на 5 амер используйте по другому назначению. Иначе Вы его быстро убьете.
Пн, 24.04.2017, 07:43 | Сообщение # 8
ano7her
  Постов: 7  Offline
Понял, так и сделаю. А насчет перегрева, кто нибудь имел дело с ИБП?
Пн, 24.04.2017, 08:00 | Сообщение # 9
Цитата ano7her ()
А насчет перегрева
Я 500 ватный ИПБ нагружал не более чем 200 ват. Ничего практически не грелось. Не знаю что будет при полной нагрузке, не пробовал.
Пн, 24.04.2017, 20:46 | Сообщение # 10
ano7her
  Постов: 7  Offline
В общем сегодня сделал тест, нагрузил ватт на 500, мерил напряжение на маленьком АКБ и больших двух одновременно.
Проработало все минут 5 sad Маленький просел до 9 вольт и все вырубилось. Большие держались на 12в и ниже не опускались.
В общем с маленьким ясно, заряд сосется не одновременно из всех АКБ, насколько я понимаю из за этой дурной схемы подключения на 24В.
Отсюда у меня новый вопрос smile Допустим я подключу последовательно два автомобильных АКБ (Маленький не используя вообще), UPS заработает, но смогу ли я заряжать после этого одновременно 2 АКБ? Сейчас то у меня заряжаются они одновременно т.к. запаралелены...(см.фото выше на пару сообщений) Или все заискрит если я подключу так?
