  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Стабилизированный преобразователь 12-220 на TL494.
Вт, 16.05.2017, 18:54 | Сообщение # 11
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Цитата cyganos ()
Вот ссылка на оригинал My WebPage
Модель IPS-1200S, производитель заявляет о чистой синусоиде на выходе,и пиковой мощности в 1,2Квт.
Видимо мощности достаточно для пуска компрессора, но срабатывает реле защиты в холодильнике и отключает его(это мои догадки). Где то каждые две минуты холодильник пытается включится. Думаю что более новые холодильники с инверторной схемой-запустятся без проблем.
Зачем холодильнику с инверторной схемой этот инвертор ?
Зачем мне числая синусоида на резисторе , если от него нет толку холодильнику в 100 ватт ?
surprised wacko wacko wacko
Вт, 16.05.2017, 21:32 | Сообщение # 12
cyganos
  Постов: 221  Offline
krupgena, в момент пуска компрессора холодильник потребляет никак не 100Вт, а как минимум раз в десять больше.
Ср, 17.05.2017, 06:32 | Сообщение # 13
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
Цитата cyganos ()
сначала посчитайте сопротивление шунта
И как ты соберешься удерживать сопротивление шунта постоянным?
Ср, 17.05.2017, 11:16 | Сообщение # 14
cyganos
  Постов: 221  Offline
Термостат специально для него соберу biggrin
А если серьёзно, то такой шунт перегорит при токе около 65-70А, что в 2 раза больше максимального тока инвертора.
Ср, 17.05.2017, 11:50 | Сообщение # 15
Chishir
Изменение сопротивления от нагрева брал в расчет?
Отредактировал Chishir - Ср, 17.05.2017, 11:51
Ср, 17.05.2017, 14:00 | Сообщение # 16
cyganos
  Постов: 221  Offline
Выделяемая мощность на таком шунте при токе в 35А равна 1Вт (при 20 градусах), на сколько изменится температура шунта, и соответственно его сопротивление, если хочешь, посчитай сам.
Ср, 17.05.2017, 14:32 | Сообщение # 17
Chishir
Не хватит площади поверхности твоего шунта что бы рассеять 1 ватт тепла, даже с учетом того что шунт впаян в плату, а с нагревом будет расти сопротивление и до тех пор пока шунт не перегорит
Ср, 17.05.2017, 14:37 | Сообщение # 18
cyganos
  Постов: 221  Offline
Расчеты в студию.
Ср, 17.05.2017, 14:40 | Сообщение # 19
Chishir
У тебя же он собран, нагрузи его, потом посмотрим что будет
Ср, 17.05.2017, 15:09 | Сообщение # 20
cyganos
  Постов: 221  Offline
Ясно, считать ты не хочешь или не можешь, но почему-то твердо уверен, что шунт сгорит- это называется бла-бла-бла. В данный момент делаю печатку, до этого собран был на макетке, как только соберу, обязательно нагружу.
  • Страница 2 из 4
