  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Стабилизированный преобразователь 12-220 на TL494.
Ср, 17.05.2017, 15:21 | Сообщение # 21
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
Площадь поверхности твоего шунта 8,5см2, а для отвода 1вт тепла нужно 15-20см2, площадь шунта в китайском инверторе 17см2
Отредактировал Chishir - Ср, 17.05.2017, 15:54
Ср, 17.05.2017, 16:44 | Сообщение # 22
cyganos
  Постов: 221  Offline ОК
Откуда данные по необходимой площади отвода, расчеты или методику, или хотя бы ссылку на методику расчета в студию пожалуйста.
Отредактировал cyganos - Ср, 17.05.2017, 17:03
Ср, 17.05.2017, 16:53 | Сообщение # 23
Chishir
Дай да подай, вот мне интересно по какой причине ты взял шунт диаметром 0,9мм, а китайцы, который как известно любят экономить, взяли 1,8мм?
Ср, 17.05.2017, 17:02 | Сообщение # 24
cyganos
У китайского инвертора при ихнем шунте, защита будет срабатывать при токе через этот шунт равном 90А, соответственно и мощность выделяемая на ихнем шунте 1,8Вт, и он у них не горит.
Ср, 17.05.2017, 17:07 | Сообщение # 25
Chishir
Там предохранители на 70А рассчитаны, да и ключи 90А не выдержат, шунты что ихний что твой в одинаковых условиях находятся
Ср, 17.05.2017, 17:21 | Сообщение # 26
cyganos
У ключей макс. ток 110А.
Ср, 17.05.2017, 17:29 | Сообщение # 27
Chishir
это при 25 градусах, а при 100 уже 70А держат
Ср, 17.05.2017, 17:51 | Сообщение # 28
cyganos
Просто не нужно ключи доводить до такой температуры,а защита эта, как раз мгновенного действия, что бы ток в импульсе не перевалил 90А, в то время как плавким вставкам нужно определенное время, что бы перегореть, и не факт что первое перегорит ключи или предохранители, которые в основном то являются частью защиты от переполюсовки.
Ср, 17.05.2017, 18:01 | Сообщение # 29
Chishir
Если ток на шунте будет 90А, то получается ток потребления преобразователя в целом 180А, не дохера ли?
Ср, 17.05.2017, 18:13 | Сообщение # 30
cyganos
Основная функция этой защиты- это защита силовых ключей. У меня стоят ключи 55 амперные, поэтому и защиту делал на 35А, можно и на 40А сделать было, но береженого как говориться...
  • Страница 3 из 4
