  • Страница 1 из 34
  • 33
  • 34
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Почему греются ключевые транзисторы инвертора tl494 12-35
Пт, 16.06.2017, 11:26 | Сообщение # 1
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
помогите разобратьсяпочему греются ключевые транзисторы 3205
Пт, 16.06.2017, 11:28 | Сообщение # 2
jons9300
собрал инвертор впервые 12-35 транс мотал сам тл494 закупил с китая но при вкл транзисторы без нагрузки кипят что делать помогите
Пт, 16.06.2017, 12:21 | Сообщение # 3
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
jons9300, Транс правильно намотан, направление обмоток, сечение, витки? Выложи фото своей платы с двух сторон.
Пт, 16.06.2017, 15:45 | Сообщение # 4
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
Сквозняк скорее всего, 3205е тяжелые для такой схемы
Пт, 16.06.2017, 16:44 | Сообщение # 5
Искатель2178
  Постов: 304  Offline Друзья
А может и микросхема такая.
Сам брал в прошлом году у китайцев десяток ЛМ324, вроде работают, но потом выяснилось что выходной ток у них очень мал, даже 3мм светодиоды еле светят.
Но сначала действительно нужно попробовать поставить транзисторы полегче.
Отредактировал Искатель2178 - Пт, 16.06.2017, 16:46
Пт, 16.06.2017, 19:08 | Сообщение # 6
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
или драйвер к ним слепить на двух транзисторах.
Сб, 17.06.2017, 09:54 | Сообщение # 7
jons9300
вот транс такой тоже с китая но плата будет вечером так как у товарища оставил обмотка состоит первичка из 6-ти жил по 0.8мм и вторичка по 4 жилы тоже 0.8 мотал против часовой с двухполярным питанием.А транзисторы 3205 заказал так как irfz44n слабые горят как семечки. Я уже проверял.
Сб, 17.06.2017, 15:54 | Сообщение # 8
Chishir
Не должны они гореть как семечки от тда7294
Сб, 17.06.2017, 16:16 | Сообщение # 9
jons9300
Да нет же без тда7294 горят когда например на вторичке на время замера напряжения тестэр соединяю они уже греются за минуту а на вторую горят а 3205 выдерживают 15мин даже если каратыш на вторичке!!! без радиатора.
Сб, 17.06.2017, 17:25 | Сообщение # 10
Не должно так быть. В холостую любые транзисторы должны быть холодными. Нужен осциллограф, посмотреть на частоту и амплитуду импульсов с микросхемы, а также их форму. Попадаются бракованные ТЛ494. Я целую партию (100 штук) выбросил, по причине того что не развивали амплитуду сигнала на выходе больше 3 вольт.
  • Страница 1 из 34
  • 33
  • 34
