Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Почему греются ключевые транзисторы инвертора tl494 12-35
Ср, 21.06.2017, 15:19 | Сообщение # 111
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, у меня тоже осциллографа нет, но собираюсь приобрести.
Добавлено (21.06.2017, 15:19)
Цитата BORMAN9769 ()
монтаж хороший
ваще огонь)
Ср, 21.06.2017, 22:42 | Сообщение # 112
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
разобрался в чём причина была, теперь всё хорошо, собрал с тремя парами 3205 . дрель 750 ват тянет мама не горюй просадка с 240 до 219 в холостую крутил соответственно , а лампы по сто ват накидывал просадка 5-8 вольт но это из за того что напряжение падает на акб от которго питаю, транзисторы ледяные ПК запускал , ждал так и не нагрелись, с дрелью чьть тёплые минуту работала, думаю вполне можно ей работать, могу видео скинуть просверлить что нибудь. вот этот результат радует !
Чт, 22.06.2017, 03:53 | Сообщение # 113
Chishir
какая причина была?
Чт, 22.06.2017, 09:17 | Сообщение # 114
BORMAN9769
Chishir, в обвязке тл 494 вывод 4 регулировка мёртвой зоны был резистор 1к , впаял переменный и начал притягивать к земле потихоньку, напряжение увеличивается ток соответственно тоже а транзисторы наоборот меньше греются в десятки раз меньше, поставил перемычку на землю. удалил резистор, далее отмотал обмотку до нужного мне напряжения добился что бы напряжение в зависимости от нагрузке гуляло в пределах допустимого . опять же от просадки напряжения акк ума думаю большая доля зависит. с аккума 12.6 - 2.7 , 60ач. вопрос так как нет стабилизации если на него подать 14.5 от завёдённой машины понятно что напряжение уйдёт за 300в, отмотать обмотку опять до нужных напряжений, если понадобится всегда питать от завёдённой, возможно ли на него подавать данного рода напряжение? я не про то что оно выше а из за генератора на заведённой или не желательно ?
Чт, 22.06.2017, 09:22 | Сообщение # 115
BORMAN9769
обвязка. пример
Добавлено (22.06.2017, 09:22)
с этой схемы взяты драйвера, а так схема как на первой странице этой темы, ну и диодный полный , вот вся схема
Чт, 22.06.2017, 11:09 | Сообщение # 116
Chishir
BORMAN9769, зря 1к выкинул, выкинь лучше 2к6 и вместо него поставь электролит на 22мк, ключам при пуске легче будет, а так у тебя и с повышенным дт должно все нормально работать, видимо что то мешает нормально открываться ключам.
Чт, 22.06.2017, 11:16 | Сообщение # 117
BORMAN9769
если уберу 2.6к поставлю электролит за место него а 1к верну на место тран доматывать придётся ? или смысл такой же. чем опасно без 1 к?
Чт, 22.06.2017, 11:19 | Сообщение # 118
Chishir
BORMAN9769, ничего не нужно доматывать, можешь 1к не ставить, но тогда не будет плавного пуска
Чт, 22.06.2017, 11:20 | Сообщение # 119
BORMAN9769
просто не будит плавно пуска ? электролит не нужен вместо 2.6 выходит?
Чт, 22.06.2017, 11:28 | Сообщение # 120
Chishir
BORMAN9769, если плавный пуск не нужен, ничего не трогай
