Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Почему греются ключевые транзисторы инвертора tl494 12-35
Чт, 22.06.2017, 19:10 | Сообщение # 131
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
телевизоры, мониторы запускать только с импульсными б/п, так как на выходе инвертора постоянка, не льзя зупуска старые телевизоры на сетевых трансформаторах
Добавлено (22.06.2017, 19:10)
тда7294
Пиковое значение выходного тока: 10 А. если питаешь 35 вольт то 350 это пик ,
Чт, 22.06.2017, 19:22 | Сообщение # 132
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
вот эта схема сколь ватт???
Добавлено (22.06.2017, 19:22)
И какие здесь наминалы у конденсаторов c7 c8 c5 c6
Чт, 22.06.2017, 19:32 | Сообщение # 133
BORMAN9769
у Chishir, спроси он тебе вроде давал, мощность ограничена одной парой смотря какие поставишь полевеки если транс позволяет irf3205 самые ходовые считаю с малым сопротивлением к то муже, до 300 ватт может 350 макс. но для них это будит не очень хорошо на пике работать могут погореть от перегрева, но точно лучше у него спросить я всё же ещё новичёк
Чт, 22.06.2017, 19:37 | Сообщение # 134
jons9300
Я до этого собрал на падобе только без диодов и bc557 на том же трансформаторе ничего не грелось до тех пор пока нагрузку не повесишь грелись слегка.
Чт, 22.06.2017, 19:41 | Сообщение # 135
BORMAN9769
какую нагрузку вешал , кольцо каким диаметром ? полевики какие?
Чт, 22.06.2017, 19:51 | Сообщение # 136
jons9300
Вот кольцо такое полевик 3205 а нагрузка лампа от фар bmw горит шикарно но был какой то треск или свист когда подключал на два крайних без общего провода так и не нашёл причину!!!
Добавлено (22.06.2017, 19:51)
В итоге решил собрать выше указанную схему!!!
Чт, 22.06.2017, 19:54 | Сообщение # 137
BORMAN9769
на счёт этого не знаю фазировка неправильная возможно пару жил перепутал когда соединял, как мотал? по одной жилке жилка к жилке подом делил и фазировал, или первую полуобмотку потом изоляцию и вторую, я говорю про 12 вольтовую
Чт, 22.06.2017, 20:10 | Сообщение # 138
jons9300
В общем я 6 жил по 08мм мотал первичку а втаричку по 4 жилы (8раз каждая ) по две пары $IMAGE1$
Чт, 22.06.2017, 20:18 | Сообщение # 139
jons9300
вот
Чт, 22.06.2017, 20:24 | Сообщение # 140
jons9300
а вот и плата и еще куда на ней первичку паять не нашол!!!
