Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Почему греются ключевые транзисторы инвертора tl494 12-35
Пт, 23.06.2017, 07:41 | Сообщение # 151
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Chishir, у меня одно плеча после мин 5 под нагрузкой наваривается сильнее. то вообще холодное под 300 ватт нагрузкой , треск есть неравномерный, свист ровный одинаковый , нужно выяснить в чём причина нагрева одного плеча, думаю для начала перекинуть плюса местами на чалы полу обмоток местами с радиаторами я имею ввиду, если грется будит другое плечё смотреть транс, если тет, выхода с драйвера перекинуть местами по плечам, если не поможет, транзисторы перемонтировать местами из одного радиатора в другой , думаю будит известно ? что посоветуете ?
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 23.06.2017, 08:10
Пт, 23.06.2017, 08:46 | Сообщение # 152
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, фазировка верная в обоих обмотках?
Пт, 23.06.2017, 08:49 | Сообщение # 153
BORMAN9769
не раз проверил прежде чем середину скручивать уверен почти на 100 % если контакты тестора не отошли только в то время когда целые пучки звонил, которые уже не должны звонится перед скруткой середины
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 23.06.2017, 08:49
Пт, 23.06.2017, 08:50 | Сообщение # 154
Chishir
BORMAN9769, глазами фазировку смотрят, а не тестером
Пт, 23.06.2017, 08:53 | Сообщение # 155
BORMAN9769
Проводов по 11 штук, когда мотал один к одному скручивал что бы держались, потом когда распутал один к одному не лежали, воспользовался тестором, когда мотал каждый новый виток уладывал в прово от первого последние 2 витка в противоположенную сторону , поэтому е не разобрался глазами
Пт, 23.06.2017, 08:54 | Сообщение # 156
Chishir
BORMAN9769, полуобмотки получается наугад скрутил?
Пт, 23.06.2017, 08:58 | Сообщение # 157
BORMAN9769
11 проводов по 0.8. в полуобмотке можно убавить что бы визуально всё видеть , но возможно грется будит на приличной нагрузке, по проге написано по 25+ 25 по 0,8 это ужас
Добавлено (23.06.2017, 08:58)
по чему же наугад, в режиме прозвонки тестором, с одной и с другой стороны по 22 провода , исли визуально то 11 ближних с каждого плеча скрутить, но не видел, запутано, а если тестором которые не звонятся в середину, может не так понял как вызваниваются и стоит перемотать уменьшив витки что бы всё рассотреть и визуально сфазировать
Пт, 23.06.2017, 09:01 | Сообщение # 158
Chishir
BORMAN9769, ты значит просто не вкурсе, что у полуобмоток есть начало и конец, это нужно учитывать когда соединяешь полуобмотки
Пт, 23.06.2017, 09:09 | Сообщение # 159
BORMAN9769
не правильно сфазировал походу, смотри что бы я не перепутал кгда перематывать буду, например беру 16 проводов получается будит по 8 в полуобмотке, мотаю скажем по 5 витков все провода виток к витку получается начало 16 концов и конец 16, далее они ровно лежат на феррите один к одному , смотрят на меня от внутренних сторон каждой стороны по 8 в месте скрутиь это и будит середина , а боковые начало каждой полуоботки , аналогичным образом любое чётное кол витков так?
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 23.06.2017, 09:11
Пт, 23.06.2017, 09:30 | Сообщение # 160
Chishir
BORMAN9769, допустим начала обоих полуобмоток торчат снаружи кольца, концы внутри, нужно просто скрутить одну которая снаружи с той которая внутри, на схеме начала обмоток обозначаются жирными точками
