Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Почему греются ключевые транзисторы инвертора tl494 12-35
Пт, 23.06.2017, 09:40 | Сообщение # 161
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
не в курю не как, если самый простой пример в 6 проводов мотаешь виток к витку в правою сторону укладываешь все относительно первого провода , далее получается по 6 концов с двух сторон, с любой стороны берёшь 3 провода именно наружние и с противоположней стороны 3 провода только внутренних и сручиваешь так? если укладывать в левую сторону что то поменяется не могу представить
Пт, 23.06.2017, 09:44 | Сообщение # 162
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, тут вообще без разницы в какую сторону ты витки укладываешь
Добавлено (23.06.2017, 09:44)
Цитата BORMAN9769 ()
так?
так
Пт, 23.06.2017, 10:36 | Сообщение # 163
BORMAN9769
https://www.youtube.com/watch?v=rQ1WS_E2NK8 перемотай на 16 мин 50 сек посмотри, я делал как он
Добавлено (23.06.2017, 10:36)
подожду пока ответишь , перематывать по ка что не буду
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 23.06.2017, 10:19
Пт, 23.06.2017, 11:20 | Сообщение # 164
BORMAN9769
нарисовал, соединяютя внутренние
Добавлено (23.06.2017, 10:54)
смотри видео с той минуты и мою картинку, что скажешь ?
Добавлено (23.06.2017, 11:02)
скорее всего вот в чём косяк непонимания """допустим начала обоих полуобмоток торчат снаружи кольца""" так намотать наверно не получится,
Добавлено (23.06.2017, 11:09)
я просто не смог представить что так может быть и сравнивал со своей намоткой ну как и у всех, писец разобрались
Добавлено (23.06.2017, 11:20)
так что с фазировкой в норме , дальше что?
Пт, 23.06.2017, 11:40 | Сообщение # 165
Chishir
BORMAN9769, частота какая?
Пт, 23.06.2017, 11:46 | Сообщение # 166
BORMAN9769
26000 Гц в программе 13 естественно
Пт, 23.06.2017, 11:48 | Сообщение # 167
Chishir
BORMAN9769, а номиналы резистора и кондера на 5-6 ноге какие?
Добавлено (23.06.2017, 11:48)
BORMAN9769, а почему такую частоту выбрал?
Пт, 23.06.2017, 11:55 | Сообщение # 168
BORMAN9769
номиналы, 10 нф и 4 к, выбрал данную частату по тому что в программе если частоту выше поднять то кол витков первичной обмотки меньше 4х, это недопустимо
Добавлено (23.06.2017, 11:54)
80 50 13 PC 40 2300 проницаемось, сам вбивал, сопротивление ключей 0,004 поставил
Добавлено (23.06.2017, 11:55)
это на 2 пары как я понял, ножет надо было бы 0,002 поставить на 4 пары не знаю
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 23.06.2017, 11:55
Пт, 23.06.2017, 11:55 | Сообщение # 169
Chishir
BORMAN9769, подними частоту до 60
Пт, 23.06.2017, 14:40 | Сообщение # 170
BORMAN9769
хорошо, подниму , нагружу , отпишусь
Добавлено (23.06.2017, 14:39)
поднял частоту до 60 кГц подцепил пк, мин 5 работал не чего не нагрелось, подцепил дрель 750 ват взял пару толстых кирпечей начал свирлить довил сильно на дрель дрель не садится будто от сети и мочности ей хватает, потрогал радиаторы точ в точ одинаковы нагреты , всё получилось, результатом доволен, нпряжение на вых чють меньше стало , 100 ват цепляешь 230, дрелью сверлить начинаешь на всю давишь 210 , вообще зачётно ,конечно бетон не пробывал, но ключи довольно быстро подогреваются, впринципе уже устраивает, но всё же если ещё пару накинуть будут ли меньше грется, упадёт ли напряжение , осталось 2 ключа от разных производителей 3205 возможно будут немного отличатся по параметрам
Добавлено (23.06.2017, 14:40)
и кстате не звука не треска не чего не слышно , полная тишина
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 23.06.2017, 14:45
