Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Почему греются ключевые транзисторы инвертора tl494 12-35
Вс, 25.06.2017, 09:04 | Сообщение # 251
BORMAN9769
  Постов: 1161  Offline Друзья
на заведённой, я иммею ввиду с этим кольцом хуже не будит чем с тем большим , не почувствую я потери? вот я про что
Вс, 25.06.2017, 09:09 | Сообщение # 252
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
Генератор потянет?
Вс, 25.06.2017, 09:13 | Сообщение # 253
BORMAN9769
80 а.ч генератор , да это ладно, мне нужно что бы дрель , болгарку ват на 700-800 запускать и выполнять кратковременные работы, что бы как с тем кольцом, только там запасу много лишнего габариты не к чему , если от снятого с машины акб питаь как я делал почувствую ли раздницу или нет, ли грется булит оно 7
Вс, 25.06.2017, 09:19 | Сообщение # 254
Chishir
Там много чего будет греться, вентилятор нужно ставить, а с охлаждением габаритная мощность кольца чуть больше киловатта будет
Вс, 25.06.2017, 19:52 | Сообщение # 255
BORMAN9769
вентилятор есть, понял, корпус сейчас поёду пыльну в чёрный. Зацени
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 25.06.2017, 20:00
Пн, 26.06.2017, 10:10 | Сообщение # 256
Chishir
Пойдет для первого раза)
Пн, 26.06.2017, 12:12 | Сообщение # 257
BORMAN9769
вопросик есть по дросселю
Добавлено (26.06.2017, 11:43)
Chishir, Собираю 2 платы одну твою и свою , где от кондёров толку нету ты говоришь, вопрос в мою схему иммет смысл поставить вот такой фильтр 18 витков после кондёров на питание тл
Добавлено (26.06.2017, 12:12)
не помешает?
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 26.06.2017, 11:45
Пн, 26.06.2017, 12:36 | Сообщение # 258
Chishir
BORMAN9769, нет.
Ср, 28.06.2017, 10:24 | Сообщение # 259
BORMAN9769
ChishirЗдравствуй , купил транзисторы , 3205, перед тем как поставить замерил сопротивление открытого и закрытого канала , во общем так они все 560 , "а когда + подаёшь на левую, открываешь или закрываешь не разобрался ещё но не суть ) короче разное, у двоих или троих транзисторов по 130 ом , у других 60 и у одного 30, поставил, сначала с дросселем. лампа в цепи питания загорелась ток холостого 13А!! и треск учащённый не понятно от куда, хорошо питал слабо мощным источником. поставил перемычку на дроссель вё заработало но.. мощность упала , греются сильнее чем в прошлый раз, дрель так быстро не стартует как тот раз, больше просадки напряжения , из за разных сопротивлений?, это брак ? вообще сколько оно должно быть на 3205? и при чём здесь дроссель
Добавлено (28.06.2017, 10:24)
да и ещё отличия от прошлой схемы, на тл 494 по входу фильтр 3300 мкф 25в
Отредактировал BORMAN9769 - Ср, 28.06.2017, 12:00
Ср, 28.06.2017, 13:12 | Сообщение # 260
Chishir
BORMAN9769, ты как интересно замерил сопротивление открытого канала?
