Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Почему греются ключевые транзисторы инвертора tl494 12-35
Сб, 01.07.2017, 17:53 | Сообщение # 301
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Chishir, точно точно вспомнил, сейчас цепляли болгарку на заведённой авто , резали арматуру, всё афигенно, свой киловатт я получил, предохранитель на 100 а воткну в + или - только перед крокодилом, осталось полно деталей и полевых 6 штук . тл 494 резисторы дравера, осталось докупить текстолит 150 на 100 и колечкоо и попробовать организовать на плате транзисторы, я не знаю как там дорожки не расплавляються от такого тока олово наверно нужно тугоплавкое какое нибудь
Отредактировал BORMAN9769 - Сб, 01.07.2017, 17:54
Сб, 01.07.2017, 18:09 | Сообщение # 302
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, у олова не очень хорошая проводимость, при больших токах будет греться, усиливать дорожки лучше медной проволокой или шиной
Сб, 01.07.2017, 18:14 | Сообщение # 303
BORMAN9769
Chishir, от какой мощности нужно усиливать
Вс, 02.07.2017, 08:51 | Сообщение # 304
Chishir
от 500 ватт
Вт, 04.07.2017, 18:38 | Сообщение # 305
BORMAN9769
Chishir, понял
Вт, 18.07.2017, 10:48 | Сообщение # 306
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Замечания:0%
Постов: 50 Online U
Мужики я нашёл причину почему грелись транзисторы!!!! просто не правильно отцентровал и не плотно намотал после исправления пропал и свист и ключи холодные и ампераж поднялся немного не знаю поможет ли вам но пробовать стоит ради экспериментов!!!
Вс, 03.12.2017, 16:33 | Сообщение # 307
Павел9167
  Постов: 12  Offline ОК
Здравствуйте, есть некоторая проблема. Усилитель напряжения 12 - (+-35) на TL494. При первом запуске, все запустилось, но через пару минут перегорели полевики. Поставил 3205 и тут началось... Блок питания 12в 10А уходит в защиту. раза с третьего плата запускается, и тут же горят полевики. Перепаевал все элементы, и все равно какая-то лажа. Поменял полевики на frz. через лампочку подключаю, лампа горит ярко, плата издает противный писк.
Мучил два дня плату и дошел до того, что выпоял все входные электролиты. и плата заработала. предохранительная Лампочка вобще не загорается, полевики не греются на выходе +-40в(только плавает напряжение). Впаиваю обратно один конденсатор на 12,8,11 ножку ТЛки. 16в 470. подключаю к блоку. лампа опять горит ярко, полевики кипяток. . Впаивал новые конденсаторы, и все равно так.
Подскажите, пожалуйста, что идет не так.
Вс, 03.12.2017, 17:14 | Сообщение # 308
  Постов: 8486  Offline Модератор
Павел9167, Вы лучше схему выложите, по которой собирали. На ней отметьте, какие конденсаторы выпаиваете. Электроника это такая штука, где объяснение на пальцах не проходит.
Вс, 03.12.2017, 18:01 | Сообщение # 309
Павел9167
Схема вот эта только изменены частото задоющие r3 и с4 на частоту 55. 100 мне показалось как то многовато.
Выпоял с3(470) с5 с6.
Отредактировал Павел9167 - Вс, 03.12.2017, 18:02
Вс, 03.12.2017, 18:04 | Сообщение # 310
BORMAN9769
Павел9167, какие номиналы частота задающей цепочки ?
