Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Почему греются ключевые транзисторы инвертора tl494 12-35
Вс, 03.12.2017, 18:11 | Сообщение # 311
Павел9167
  Постов: 12  Offline ОК
С103 и 6к2
Вс, 03.12.2017, 18:42 | Сообщение # 312
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Павел9167,
Добавлено (03.12.2017, 18:19)
http://vip-cxema.org/index.p....y-tl494
Добавлено (03.12.2017, 18:20)
Павел9167, сфотографируй всё
Добавлено (03.12.2017, 18:37)
частота как видишь 17 кГц. на частоте ниже 25 кГц слышен писк из тр
Добавлено (03.12.2017, 18:42)
дроссель ставил ? конденсаторы по питанию ставил ? ( не тот который для тл а к истокам полевых ключей ) или только для тл ставил ?
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 03.12.2017, 18:56
Вс, 03.12.2017, 18:47 | Сообщение # 313
Павел9167
Прикольно. Радиотехника меня вообще радует, своими тонкостями. Если в этом калькуляторе вместо точки поставить запятую, то получается 55. Не додумался по формуле перепроверить. Плата грязная, но я её перед запуском Оттер спиртом.
Добавлено (03.12.2017, 18:47)
Вид сверху
Отредактировал Павел9167 - Вс, 03.12.2017, 18:54
Вс, 03.12.2017, 18:48 | Сообщение # 314
  Постов: 6802  Offline Друзья
Цитата BORMAN9769 ()
частота как видишь 17 кГц. чистота это находится в звуковом диапазоне который слышит человек . поэтому слышен писк
smile Даже интересно,услышишь ли 17 000 гц
вот генератор
Вс, 03.12.2017, 18:53 | Сообщение # 315
BORMAN9769
Павел9167, про электролиты ответь на последний вопрос . по мимо для тл . ставаил ещё по питанию ?
Добавлено (03.12.2017, 18:53)
вот генератор
ниже 25 кГц уже слышен писк из трансформатора
Вс, 03.12.2017, 18:55 | Сообщение # 316
Павел9167
Да. Два по 16в 2200
Вс, 03.12.2017, 19:27 | Сообщение # 317
BORMAN9769
попробуй вот этот драйверок.( с такими же номиналами как на схеме) я обвёл его красным он почти такой же как и твой только 2 резистора добавляются. твой не доведён до ума немного.
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 03.12.2017, 19:36
Вс, 03.12.2017, 19:31 | Сообщение # 318
BORMAN9769
Павел9167, если не выйдет поставь полноценный драйвер вот обвёл красным.
Вс, 03.12.2017, 19:39 | Сообщение # 319
BORMAN9769
в обвязке тл вот так. частоту выставь 35-40 кГц . кондёры зашунтируй керамикой. драйвер соответсвенно попробуешь тот сначало потом на 139 140 и всё будит работать
Добавлено (03.12.2017, 19:38)
я думаю что сквозняк у тебя. судя по той схемке тл ка перегружена скорее всего. это чисто моё мнение
Добавлено (03.12.2017, 19:39)
Вс, 03.12.2017, 20:14 | Сообщение # 320
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Павел можешь еще как выше сказал Borman 139-140-аналог кт814-кт815 я собрал у меня работает по той схеме как он тебе отправил это 100%рабочий вариант!!!
