Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Почему греются ключевые транзисторы инвертора tl494 12-35
Вт, 20.06.2017, 11:18 | Сообщение # 81
BORMAN9769
  Постов: 1161  Offline Друзья
Chishir, диоды только приобрёл fr607 и конденсаторы от компьютерного блока питания 330 мкф 200в последовательно, я так понял как рабочая она не может быть из за большого расстояния драйвера от силовой части . даже если в порядок привести и 2 радиатора будут в воздухе, а не так как сейчас один на корпусе, из за этого ? что посоветуете ? делал я помню на сетевом трансйформаторе на мультивибраторе ключи слиьно грелись дорожки не выдерживали , знаю что можно зашунтировать . но принял такое решение вынести из платы отдельно
Вт, 20.06.2017, 11:23 | Сообщение # 82
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
У fr607 большое время восстановление, будут сильно греться. Плата так себе, провода везде длиннючие, ключи непонятно как прикручены, а радиаторы так вообще не к месту, еще и вентилятор стоит, 5квт хочешь снять?
Вт, 20.06.2017, 11:26 | Сообщение # 83
BORMAN9769
Chishir, 1 кв хотя бы , это я в порядок приведу провода заменю ,укорочу , ключи аккуратно закреплю, так диоды какие посоветуете? мне на печатку переноссить всё или на 1 кв имеет место быть ?
Вт, 20.06.2017, 11:31 | Сообщение # 84
Chishir
BORMAN9769, 1квт хотя бы? серьезно? 200 ватт хотя бы выжми. Если делать то все на одной плате, и не с таким кольцом, габаритная у него под 5квт, поменьше возьми 40-45мм диаметром
Вт, 20.06.2017, 11:40 | Сообщение # 85
BORMAN9769
Chishir, разве запас по мощности помешает ? . значит проектировать печатную плату в программе и травить ? с одной парой 3205 запускал уже нагрузку 200 ватт 2 лампы всё есть просадочка между одной лампой и двумя думаю мочность ограничивается одной парой , питаю акб автомобильный
Добавлено (20.06.2017, 11:40)
меньше года занимаюсь радиолюбительством .зелёный ещё
Вт, 20.06.2017, 11:42 | Сообщение # 86
Chishir
а напряжение на лампах сколько было?
Вт, 20.06.2017, 11:45 | Сообщение # 87
BORMAN9769
запускал без диодного моста на выходе, измерить не имею возможности частота высокая, пробовал переключать 1 лампу от сети и сразу от преобразователя .в сети 240 . через преобразователь светит чють чють сильнее , но когда вторую цеплюешь просадка давольно хорошая транс ледяной ключи греются умеренно , холостой зод 300 мили ампер
Вт, 20.06.2017, 11:45 | Сообщение # 88
Chishir
На 1квт не рассчитывай
Отредактировал Chishir - Вт, 20.06.2017, 11:46
Вт, 20.06.2017, 11:47 | Сообщение # 89
BORMAN9769
3205 покупал не в китае. пробная 1 пара , скоро будет 8 штук, думаю как лучше сделать советуюсь
Добавлено (20.06.2017, 11:47)
Chishir, хорошо, что нужно сделать ?
Вт, 20.06.2017, 11:47 | Сообщение # 90
Chishir
Если совсем зеленый, то собери так как есть, сожжешь деталей немного, опыта наберешься
