разжился на днях ICL8038 , дорогая зараза... в общем в ночь сваял платку, сегодня запустил - все ок, при 12 в, синус на выходе вполне красивый и регулировки интересные по заполнению, но вот уровень.... 200-300 мв максимум блин, пила так же настоящая но уровень низкий, зато прямоугольники валят так что под 5 вольт уровень, мне интересен синус, но посмотреть я его могу только осликом, а мой частометр толком не цепляет его тем более на низкой частоте, надо сгородить ключик на выхлоп думаю или пару ключей (с учетом что нагрузка будет обмоточка транса) для прео думаю самое то на железе чистый синус по лучше чем 494 же будет как думаете? что прилепить на выход?
nickolay130978, я эту схему там и откопал, она близка к даташитовской, сейчас вот думаю что на выход прилепить, может подскажешь как влепить нпн транзистор на выхлоп мощный, думаю один же лепить? без отвода что бы транс был..... надо пред усилитель?
В даташите даётся базовая схема с отступлением на необходимость атеньюатора. Лепить нужно не транзистор, а ОУ. Или собрать нормальный генератор , ICL8038 нормальным генератором не назвать, такие же сигналы, даже с меньшим КГ можно было взять с любой нормальной программы на компе и не лепить лепнину. Нормальный генератор вот, если интересует только синус
ну это жутко сложный аппарат 0целый компьютер.... мне бы то что выдает моя микра как то усилить и качать обмотку, все же это по лучше чем 494 или же пара на мультике -как никак синус более подобный тому что в розетке выходит)))) интересно просто попробовать провести эксперимент посмотреть будет ли железо греться, и как заполнение будет влиять на нагрев, в 494 я игрался только с подбором частоты, да и в генераторе на логике только с инверсией импульсов, а тут крутелки по интереснее
как я понял мне надо вот такое прикрутить к моему генератору? типа что то драйвера получается, оу увеличивает уровень и далее раскачивает транзистор....
собрал как по схеме что нарисовал , пока что в навес, транзистор так и греется, с выхода оу на базе почему то еще меньше, но...на выходе с транса уже появилось напряжение порядка 60 в.... вот, в общем как раскачать сильнее, или в оу маленький резистор я ставлю? может по больше регулятор поставить?
