  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Генератор универсальный на ICL8038
Вс, 02.07.2017, 19:06 | Сообщение # 21
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
так что делать то надо?
прикрути к радиатору
Вс, 02.07.2017, 19:13 | Сообщение # 22
nickolay130978
  Постов: 2987  Offline Друзья
И выбрось
Вс, 02.07.2017, 19:16 | Сообщение # 23
  Постов: 9629  Offline Модератор
nickolay130978, блин как то все это тяжеловато будет, источник синуса вроде есть но 494 ...выход один тут, 15 омные резисторы и такое включение...
а как то можно разделить сигнал может с помощью логики? хм, имеющийся сингнал полелить и использовать во вторичке уже то что нужно?
Вс, 02.07.2017, 19:17 | Сообщение # 24
Цитата nickolay130978 ()
выбрось
biggrin вот сожгу 2 пары имеющихся транзисторов и тогда уж точно biggrin
логмкой не получится из одного сигнала сделать два?
Вс, 02.07.2017, 19:26 | Сообщение # 25
nickolay130978
Так а мы лёгких путей и не ищем. Можно разделить логикой , нацепить на вот такой радиатор транзисторов
И получить на выхлопе пятидесяти герцовое синусоидальное напряжения и КПД ровный нулю.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 02.07.2017, 19:26
Вс, 02.07.2017, 20:09 | Сообщение # 26
nickolay130978, вообще я когда то подобное уже лепил, получилось вполне сностно, только на выходе делеко не синус, а более ровные углы)) а если выпилить с входа встроенный генратор и подать то...
Вс, 02.07.2017, 21:13 | Сообщение # 27
  Постов: 8455  Offline Модератор
redmoon, Скачай себе Мультисим и в нем симулируй работу схемы. И форум не нужен будет.
Вс, 02.07.2017, 21:30 | Сообщение # 28
Сергей-78, дело в том что нужной микры как в прошлой схемы нет, да и нужен горазхдо меньший функционал, вот и хочется собрать на паре элементов такой преобразователь что бы разворачивал сигнал
Вс, 02.07.2017, 21:52 | Сообщение # 29
итак, не дает мне покоя этот генератор, пока не замучу не будет покоя.
вот что наковырял.
имеем микру к155 ла 3, собственно не совсем то, но посмотрев на другие типовые схемы, смею предположить что кое что объеденив можно получить аналоги как у 74 hc 04
собственно вот что представляет из себя ла 3
далее берем схему
точка подключения с моего прео что я на первой страницы выложил идет на точку вот этих элементов, а далее уже два ключа и транс со средней точкой.
правильно я делаю? можно так с элементами поступать?
или я совсем того, и ничего не получится ? работой представленного генератора полностью на 6 элементах я был доволе, сейчас в микре у меня 4 элемента получается не совсем как надо элементов, но нужно мне их 3 один про запас)))
само собой для питания микры придется еще стабилизатор сгородить что бы из 12 в получалось 5)
Вс, 02.07.2017, 22:23 | Сообщение # 30
Принцип правильный. Можно еще применить D триггер, типа К561 ТМ2. На нем сразу будет два пртивофазных сигнала.
  • Страница 3 из 4
