  • Страница 1 из 100
  • 99
  • 100
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Ср, 05.07.2017, 15:43 | Сообщение # 1
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Собрал инвертор 12 220 на 1 кВ , схема генератора и выпрямителя на плате , полевки вынес на корпус, транс тоже отдельно ( в новой плате будит меньше )), выкладывайте варианты печатных плат, нужны простые схемы
Добавлено (05.07.2017, 15:43)
или попробовать спроектировать печатку самому и выместить сюда для проверки ?
Отредактировал BORMAN9769 - Ср, 05.07.2017, 15:45
Ср, 05.07.2017, 15:57 | Сообщение # 2
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
Просто и надёжно это не про преобразователи, защита от кз как минимум нужна
Ср, 05.07.2017, 16:24 | Сообщение # 3
Chishir
как вариант
Ср, 05.07.2017, 16:26 | Сообщение # 4
BORMAN9769
хорошо , на первое место поставим защиту по току
Добавлено (05.07.2017, 16:26)
Цитата Chishir ()
как вариант
она с защитой по току ? , но интересует сама печатка если есть
Отредактировал BORMAN9769 - Ср, 05.07.2017, 16:27
Ср, 05.07.2017, 16:35 | Сообщение # 5
Chishir
да, и стабилизация есть
Добавлено (05.07.2017, 16:35)
печаток можно сделать множество вариантов, все зависит от корпуса
Ср, 05.07.2017, 16:47 | Сообщение # 6
BORMAN9769
Chishir, стабилизацию я то вижу, выполнена на оптроне, так если защита по току есть, нужна печатка
Добавлено (05.07.2017, 16:47)
не более 150 на 150
Ср, 05.07.2017, 17:06 | Сообщение # 7
Chishir
флаг в руки
Ср, 05.07.2017, 17:48 | Сообщение # 8
BORMAN9769
сделаю я плату, ты скажи
это что? трансформатор обратной свяяи ? как называется скажи , на чём сколько витков каким проводом
Добавлено (05.07.2017, 17:48)
из за этого трансая и боялся делать потому что не знаю
Отредактировал BORMAN9769 - Ср, 05.07.2017, 17:48
Чт, 06.07.2017, 06:15 | Сообщение # 9
Chishir
Это токовый трансформатор, мотается но ферритовом колечке диаметром 15-20мм, обмотка что не выделена жирным мотается проводом примерно 0,2мм в один слой до заполнения, те что жирные это выводы трансформатора продернутые с разных сторон через кольцо.
Пример такого трансформатора
Чт, 06.07.2017, 10:34 | Сообщение # 10
BORMAN9769
Chishir,про жирные, с разных сторон кольца , сейчас нарисую скажешь какой вариант
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 06.07.2017, 11:21
  • Страница 1 из 100
  • 99
  • 100
