Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Вт, 18.07.2017, 10:45 | Сообщение # 121
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
сейчас замерю на переменке замерять или через диоды? лучше
Добавлено (18.07.2017, 10:38)
Замерил на переменке 22вольта это общее
Добавлено (18.07.2017, 10:44)
замерил на постоянке 33 вольта паказал но мне 60 надо как сделать иначе тда7294 не раскачает!!!
Добавлено (18.07.2017, 10:45)
Или при 50 кГц будет 60 -70 вольт ??
Вт, 18.07.2017, 10:55 | Сообщение # 122
BORMAN9769
  Постов: 1161  Offline Друзья
jons9300, от частоты не поменяется , ты точно по той схеме собирал которая моя последняя да ?
Добавлено (18.07.2017, 10:50)
однополярное ?
Добавлено (18.07.2017, 10:55)
дай именно ту схему по которой собирал
Вт, 18.07.2017, 11:06 | Сообщение # 123
jons9300
схема та только транс с двух полярным питанием на вых и на входе
Добавлено (18.07.2017, 11:03)
И почемуто при подключении диодного моста начел греться 1 ключь почемуто?
Добавлено (18.07.2017, 11:06)
питание подаю одно полярное на вых двух полярное но общее 33 вместо 60 вольт как бать !!! греется 1 ключ 3205 при подкл диодного моста с лампой
Вт, 18.07.2017, 11:11 | Сообщение # 124
BORMAN9769
ты ток так и не замерял, ты напряжение замерял , поще поставить на bd 139 140 и не мучатся , только транзисторы проверить надо перед тем как впаять
Добавлено (18.07.2017, 11:09)
проблем не должно возникнуть 3 раза собирал на бд, а сейчас вот по этой схеме тоже мучаюсь на холостом греются
Добавлено (18.07.2017, 11:11)
попробуй концы полуобмоток местами поменять
Вт, 18.07.2017, 11:11 | Сообщение # 125
jons9300
Ты скинь схему к ним я посмотрю может действительно получится?
Вт, 18.07.2017, 11:22 | Сообщение # 126
BORMAN9769
jons9300, погоди у тебя 4 нога от тл какой номинал ?
Вт, 18.07.2017, 11:25 | Сообщение # 127
jons9300
хорошо а менять на первичке или на вторичке полу обмоток
Вт, 18.07.2017, 11:26 | Сообщение # 128
BORMAN9769
подожди не меняй пока, про 4 ногу скажи
Вт, 18.07.2017, 11:28 | Сообщение # 129
jons9300
4 нога 1 ком
Вт, 18.07.2017, 11:34 | Сообщение # 130
BORMAN9769
поставь временную перемычку от 4 ноги и на минус запусти посмотри нагрев сначала, потом напругу замерь отпишись
Добавлено (18.07.2017, 11:34)
напряжение меряй только после выпрямителя
