Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Вт, 18.07.2017, 18:00 | Сообщение # 161
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Chishir я как ты и сказал перемотал транс все осталось как раньше поднялось только питание до 37 в общем а при подключении лампы после диодного моста греется 3205 один чуть быстрее другого нагреваются спустя минуту а кстати и диодный мост тоже грелся обратил внимание может дело в нём? или если подключить тда7294 вместо лампы так не будет???
Вт, 18.07.2017, 18:03 | Сообщение # 162
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
jons9300, диоды какие в мосту стоят?
Добавлено (18.07.2017, 18:03)
BORMAN9769, а без умножителя никак?
Вт, 18.07.2017, 18:14 | Сообщение # 163
jons9300
Он цельный диодный из телевизора выпаял
Добавлено (18.07.2017, 18:14)
836в написано название
Вт, 18.07.2017, 18:16 | Сообщение # 164
Chishir
jons9300, сетевое напряжение выпрямлял?
Вт, 18.07.2017, 18:31 | Сообщение # 165
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
можно только запустится ли от данной синусоиды фанарь? это раз и второе я не смогу замерить что получось по намотке
Отредактировал BORMAN9769 - Вт, 18.07.2017, 18:31
Вт, 18.07.2017, 18:35 | Сообщение # 166
jons9300
Сетевое через бп тюнера подал 18вольт
Вт, 18.07.2017, 18:36 | Сообщение # 167
Chishir
BORMAN9769,не понял нифига, давай по порядку, что это за фонарь? какие у него характеристики? и что в итоге хочешь получить?
Добавлено (18.07.2017, 18:36)
Цитата jons9300 ()
Сетевое
не годится такой мост, он низкочастотный
Вт, 18.07.2017, 19:05 | Сообщение # 168
jons9300
Добавлено (18.07.2017, 19:05)
Вот он мой инвертор
Вт, 18.07.2017, 23:10 | Сообщение # 169
BORMAN9769
уличный светодиодный фонарь из множество светодиодов, питание 220 переменка потом стоит драйвер на выходе написано выход 70 90 dc,
Добавлено (18.07.2017, 23:04)
Chishir, да всё уже, появилась возможность купить диоды. буду выпрямлять мостом
Добавлено (18.07.2017, 23:05)
жаль что в моём городе нет ни одного радиомагазина, ближайший это Саратов 100 км от меня
Добавлено (18.07.2017, 23:09)
Chishir, Слушай помннишь тот преобразователь с большими радиаторами я там ос не смог поставить убрал, кароче на выходе кондёры по 200 последовательно заряжаются без нагрузки до 320 вольт, если поставить на 320 волт вложусь я в порог 280?
Добавлено (18.07.2017, 23:10)
jons9300, дай ссылку где ферит на аликспресс брал, что то я там ни чего не нашол
Ср, 19.07.2017, 04:20 | Сообщение # 170
Chishir
Цитата jons9300 ()
Вот он мой инвертор
мда... это не будет нормально работать
BORMAN9769, конденсаторы не умеют ограничивать напряжение, если напряжение будет выше чем рассчитан кондер, то он просто вздуется или хлопнет
BORMAN9769, параллельно конденсатору поставь резистор на 47-100к
Отредактировал Chishir - Ср, 19.07.2017, 04:22
