Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Ср, 19.07.2017, 08:02 | Сообщение # 181
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
jons9300, лучше ее на землю повесить через резистор 1к-22к
Ср, 19.07.2017, 08:14 | Сообщение # 182
BORMAN9769
  Постов: 1161  Online Друзья
jons9300, покупай текстолит и трави нормальную плату вот по этой схеме как он прислал, говорит проверенная
Добавлено (19.07.2017, 08:06)
так значит цент обмотки повышающей через 1-22 к я вешаю на ближайший минус , про каскад куплю я 1 к всё нормально, значит говоришь ОС в этой схеме работать нормально будит ? если всё правилно собрать с новыми деталями соответсвенно
Добавлено (19.07.2017, 08:14)
Chishir, зацени закончил зборку
Отредактировал BORMAN9769 - Ср, 19.07.2017, 08:17
Ср, 19.07.2017, 08:14 | Сообщение # 183
Chishir
BORMAN9769, про 1к-22к это не тебе
Ср, 19.07.2017, 08:15 | Сообщение # 184
BORMAN9769
ёмаё точно
Ср, 19.07.2017, 08:21 | Сообщение # 185
Chishir
лично проверял, при изменении входного напряжения, выходное даже не колышется, стоит как вкопанная
Ср, 19.07.2017, 08:30 | Сообщение # 186
BORMAN9769
отлично то что нужно! если каскад разряжения убрать и поставить драйвер ключей нижнего и верхнего уровней на ir 2110 далее 3 пары 3205 и однополярное на выходе как я редактировал , работать всё будит ? ))
Ср, 19.07.2017, 08:33 | Сообщение # 187
Chishir
неплохо))
Добавлено (19.07.2017, 08:33)
BORMAN9769, нафига тебе так заморачиваться, у тебя частота не сильно большая что бы ир2110 ставить, 3 пары сама микросхема может открыть
Ср, 19.07.2017, 08:42 | Сообщение # 188
BORMAN9769
я тогда всё ровно bd поставлю не помешает они не дорогие
Добавлено (19.07.2017, 08:38)
блин может к этому и приделать данную обвязку просверлить дополнительные отверстия впоять, добавить оптрон от бп пк ну и соответсвенно домотать до нужно запасного значения повышающую по проге , возможно же ?
Добавлено (19.07.2017, 08:42)
частота 70-75
холостой 0.18 )))) всего
Отредактировал BORMAN9769 - Ср, 19.07.2017, 08:39
Ср, 19.07.2017, 08:43 | Сообщение # 189
Chishir
BORMAN9769, делай как хочешь
Ср, 19.07.2017, 08:45 | Сообщение # 190
BORMAN9769
Chishir, ты говоришь меняешь входное напряжение а выходное как вкопанное, так а если нагрузку менять на выходе стабилизация так же работает ?
