Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Ср, 19.07.2017, 15:39 | Сообщение # 201
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
jons9300, поставь 220 ом, у тебя просто ключи не успевают путем закрывается, возникает сквозной ток и ключи греются, и частоту зг желательно сделать 60-70кгц
Ср, 19.07.2017, 15:48 | Сообщение # 202
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
220 ом как впоять между минусом и затвором а те по1 ком оставить или те убрать вместо них по 220ом поставить ??? Лучше нарисуй и отправь так точнее сделаю!!!
Добавлено (19.07.2017, 15:48)
А чтобы частоту снизить где на каких выводах какие наминалы менять???
Ср, 19.07.2017, 15:49 | Сообщение # 203
jons9300
я по ней собрал
Ср, 19.07.2017, 16:12 | Сообщение # 204
Chishir
так и впаивать
Ср, 19.07.2017, 16:15 | Сообщение # 205
Chishir
5я и 6я нога, вот тебе формула для расчета
Ср, 19.07.2017, 16:36 | Сообщение # 206
jons9300
Щас попробую но 220ом нету есть 510 можно их???
Ср, 19.07.2017, 16:47 | Сообщение # 207
Chishir
jons9300, запараллель две штуки
Ср, 19.07.2017, 17:56 | Сообщение # 208
jons9300
Сделал ничего не поменялось!!! А когда вернул всё обратно по 1 ком начал греться 1 ключ быстрее другого. И ещё заметил такой фокус когда обмотку спаивал например берём лампу соединяем с центром и крайней контактами лампа горит а если брать с двух крайних общее питание не горит потом перепаял обмотки сейчас лампа горит и от двух крайних и от центрального как должно быть правильно может в этом причина?
Ср, 19.07.2017, 18:16 | Сообщение # 209
Chishir
jons9300, ты конец с началом соедини, будет правильно
Добавлено (19.07.2017, 18:16)
причина скорее всего в твоей макетке
Ср, 19.07.2017, 18:22 | Сообщение # 210
jons9300
Ты о плате имеешь в веду?
