Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Чт, 20.07.2017, 03:34 | Сообщение # 211
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
jons9300, не плата , а макетка, не будет у тебя нормально работать, пока нормально не соберешь
Чт, 20.07.2017, 06:16 | Сообщение # 212
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Ясно хорошо спасибо за всё!!!
Чт, 20.07.2017, 14:52 | Сообщение # 213
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Chishir, с инвертора когда комп запитываешь рябь небольшая по экрану , посоветуй фильтра скажи куда усановить и каккие
Добавлено (20.07.2017, 14:25)
2 преобразователя одинаковых один где монтаж плохой а другой на плате , так вот который на плате от него только помехи
Добавлено (20.07.2017, 14:52)
Chishir, оптрон EL817 подойдёт? я про ос
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 20.07.2017, 14:52
Чт, 20.07.2017, 15:17 | Сообщение # 214
Chishir
подойдет
Добавлено (20.07.2017, 15:17)
я про ос
в ос нету оптрона
Чт, 20.07.2017, 17:42 | Сообщение # 215
BORMAN9769
Цитата Chishir ()
в ос нету оптрона
понятно
Добавлено (20.07.2017, 17:40)
Chishir, собрал ос на макетной запустил, не работает
Добавлено (20.07.2017, 17:42)
напряжение ограничивается и стоит как вкопанное, но ограничевается на разное напряжение в зависимоси от писания и не регулируется переменником, когды выключаешь всё на долю сек с транса писк, из бу деталей собирал
Чт, 20.07.2017, 18:30 | Сообщение # 216
jons9300
Если писк то это в трансе не плотно обмотка прилегает к сердечнику бывает и так у меня так было тоже!!!
Чт, 20.07.2017, 18:40 | Сообщение # 217
BORMAN9769
jons9300, да это не то , у меня из за ос, я думаю так и должно быть
Чт, 20.07.2017, 19:17 | Сообщение # 218
jons9300
Посмотрим что на это Chishir скажет.
Пт, 21.07.2017, 03:59 | Сообщение # 219
Chishir
BORMAN9769, резисторы что идут на светодиод оптрона нужно подобрать, так как у тебя напруга выше
Добавлено (21.07.2017, 03:59)
Не должно быть писка, частота видать плывет
Пн, 24.07.2017, 07:38 | Сообщение # 220
BORMAN9769
Chishir, Это всё хрень ответь на этот вопрос : запитываю квартиру от преобразователя всё откидываю оставляю комп и лампочку 40 ватт в комнате , все работает на ура радиаторы комнатная температура и тут внезапно мин через 20 всё сгорает , вылетаю все ключи , далее запускаю второй последний где на плате всё ком отдельно гоняю 2 часа пофигу опять подключаю хату так же комп и лампу всё холодное работает 1 ч 20мин напряж 218 сгорает опять, что это может быть из за протяжонности проводки , или это просто совподения я нужно попробывать погонять комп с лампой напрямую ?????????????????????????????? этому есть объяснения ???????
