Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Пн, 24.07.2017, 12:12 | Сообщение # 221
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, следил за напряжением на аккумуляторе?
Пн, 24.07.2017, 16:39 | Сообщение # 222
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Нет кстате, сегодня посмотрел что ещё сгорело кароче все транзисторы и диод на выходе
Добавлено (24.07.2017, 16:39)
BORMAN9769, недоговорил со вторым у него одно плечё грелось потом сгорел , заменил транзисторы включил лампочку работает запустил дрель сгорел , наблюдал как затворные до красна разогрелить за миг , тут проверил драйвер выяснил что транзистор драйвера вышел из строя и прозванивается, скорее всего он вышел до этого всего , а вот у первого преобразователя диод вылетел как я уже и упомянул, стоит ли ставить драйвер на микросхеме и диоды мочнее мур 860 или это из за обстоятельств например в драйвере вполне мого бвть замыкание после наблюдал там кусочек пропитанной растворителем бумажки , а вот с диодом не знаю , вообще нет же разницы напрямую запускаешь или через проводку квартиры ?
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 24.07.2017, 16:40
Пн, 24.07.2017, 16:47 | Сообщение # 223
Chishir
BORMAN9769, не известно что там за проводка, очень многое влияет на работу преобразователя, если диоды вылетели значит перегрузка была
Пн, 24.07.2017, 19:41 | Сообщение # 224
BORMAN9769
Chishir, проводка новая с распределением по комнатам , я электромонтёр по профессии, вспомнил чтона последний где драйвер вылетел я нечаяно подавал 220 сетевое в него через мост тоесть в обратку, забыл вытащить и автоматики включил, возможно из за этого вылетел, в любом случае всё новое ставить буду. ты полевые транзисторы в алекспресс заказывал ? есть смысл от туда покупать а то я уже разорился на них , если есть ссылки проверенные дай
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 24.07.2017, 19:50
Вт, 25.07.2017, 10:40 | Сообщение # 225
Chishir
BORMAN9769, значит надо схему дорабатывать, устанавливать защиту по току, защиту по температуре, еще желательно поставить самопитание, что бы затворы не голодали при просадках напряжения или севшем аккуме, ключи бывают из за этого вылетают
Вт, 25.07.2017, 12:13 | Сообщение # 226
BORMAN9769
это что ещё такое ?
Вт, 25.07.2017, 13:36 | Сообщение # 227
Chishir
BORMAN9769, это вот эта часть, с крайних выводов первички берется удвоенное напряжение, потом стабилизируется до 12-15в
Вт, 25.07.2017, 16:35 | Сообщение # 228
BORMAN9769
Chishir, К стате я думал про это вот так будит тогда ???
Добавлено (25.07.2017, 16:35)
Запуститься так как нарисовал ? всё хорошо, у меня есть кренки на 12
Вт, 25.07.2017, 17:18 | Сообщение # 229
Chishir
BORMAN9769, да
Чт, 27.07.2017, 13:20 | Сообщение # 230
BORMAN9769
Chishir, что за дроссель как намотать на чём ? нужен ли , диоды 1n4148 пойдут ?
Добавлено (25.07.2017, 17:32)
Добавлено (27.07.2017, 13:20)
Chishir, ???
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 27.07.2017, 12:18
