Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Пт, 18.08.2017, 20:17 | Сообщение # 371
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
jons9300,
Добавлено (18.08.2017, 20:17)
пока что так
Пт, 18.08.2017, 20:29 | Сообщение # 372
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Не плохо но где транс вот самое главное и ключевые транзисторы???
Пт, 18.08.2017, 20:39 | Сообщение # 373
BORMAN9769
приложил будущие радиаторы , транс лежит возможно будит перематыватся , а транзисторы в пакетике рядом
Сб, 19.08.2017, 07:22 | Сообщение # 374
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, со стороны дорожек лучше плату покажи
Сб, 19.08.2017, 09:16 | Сообщение # 375
BORMAN9769
Chishir, сфотографирую, скажи как запустить по данной схеме без ос
Добавлено (19.08.2017, 09:16)
проверить вообще работает или нет
Сб, 19.08.2017, 10:49 | Сообщение # 376
Chishir
BORMAN9769, 1ю ногу на минус, 2ю на 14ю ногу, 3я пусть болтается в воздухе
Сб, 19.08.2017, 12:31 | Сообщение # 377
BORMAN9769
Chishir, а 15 и 13 соединены с 14 будут ?
Сб, 19.08.2017, 13:55 | Сообщение # 378
Chishir
BORMAN9769, 13й вывод это управление режимом работы, если его на минус посадить то микросхема перейдет в однотактный режим, если на плюс, то на двухтактный. 14й вывод это источник опорного напряжение, на нем стабильные +5 вольт, 15й вывод это инвертирующий вход усилителя ошибки, если он уо не используется то 15я нога соединяется с 14й
Сб, 19.08.2017, 13:56 | Сообщение # 379
BORMAN9769
Chishir, запустилась нормально только когда со 2й ноги 4.7 к и 100 нф откинул от минуса, так 3 в воздухе, 1 на массе, 15.14.13 на второй , остольное по схеме, про 2ю ногу правильно? , если со второй ногой ни чего не делать запускается не на долго, далее что то щёлкает лампа тухнет и амераж зашкаливает, бывает сопровождается с секундным свисстом транса, частота уплывает как будто бы, а откидываешь нормально всё
Сб, 19.08.2017, 14:07 | Сообщение # 380
BORMAN9769
Добавлено (19.08.2017, 14:02)
Chishir, Запустил так как написал, 100 ват лампу, полёт нормальный всё холодное ток 8.5 а , питаю от шурика. держал 30 сек
Добавлено (19.08.2017, 14:07)
с мостом не пробывал ещё
