Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Вт, 22.08.2017, 15:20 | Сообщение # 421
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
вот с этой схемы начиная от тл 9,10 вывод и доходя до снаберов возле транса , точности такая, обязка у тл другая ещё прощё. питание однополярное, вых 220полевые 3205. что посоветуешь поменять? или добавить, затворные по 5 ом нужно?
Добавлено (22.08.2017, 15:19)
krupgena, прочитал по ссылке половину не понял, не так сильно вник ещё как вы, если простым языком нужно что то поменять если нужно то что?
Отредактировал BORMAN9769 - Вт, 22.08.2017, 15:20
Вт, 22.08.2017, 15:22 | Сообщение # 422
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
У 3205 ёмкость затвора 4 нанофарада , у 44 - 1, 5 нано .
Первому ток нужен примерно в три раза больший для открытия - пишут 1,5 А , разряда чуть меньше .
А значит 140 и 139 с их 3 А не потянут три штуки 3205 - нужны транзисторы с током импульсным 5 ампер как минимум , рассчитанные для работы на заданной частоте .
Отредактировал krupgena - Вт, 22.08.2017, 15:26
Вт, 22.08.2017, 16:05 | Сообщение # 423
krupgena
Цитата Chishir ()
BORMAN9769, три пары сама микросхема может открыть
Не совсем понял - чего три пары ?
Вт, 22.08.2017, 19:52 | Сообщение # 424
BORMAN9769
krupgena, получается 139 140- 2 пары может открыть но на пределе? мне нужно болгарку запускать и дрель ват по 700-900. в реале должны меньше потреблять ват 600., 2 пары не хватит ? , или 44н поставить 4 пары?, что посоветуешь или поменьть транзисторы драйвера ?
Добавлено (22.08.2017, 19:47)
например на эти:КТ972, КТ973
Структура n-p-n
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 60 В
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 60 В
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 4000 мА
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) (8) Вт
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером =>750
Обратный ток коллектора <=1000 мкА
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером =>200 МГц
Коэффициент шума биполярного транзистора <1.5 дБ
Добавлено (22.08.2017, 19:52)
у этих 4 а только
Отредактировал BORMAN9769 - Вт, 22.08.2017, 19:48
Вт, 22.08.2017, 20:05 | Сообщение # 425
krupgena
Посмотри фото выше .
Один пакостный чел из заправил схемного печатного бизнеса сказал как-то .
Мы специально кидаем дерьмо в инет чтоб у лохов ничего не выходило и они несли нам деньги .
Скажи - кто мусолит схемный гибрид 494 через биполярные драйверы на полевики , когда Falconist прямо пишет что для полевиков есть серия 598 ?
Когда-то профи что занимались этой проблемой писали что форма меандра после 494 дерьмовая и чтоб построить на ней путный преобразователь приходилось и нужно ставить после её выходов спараллеленые логические элементы - буферы .
Скажи - зачем ворошить столько дерьма , если у 598 это всё уже предусмотренно и заодно ненадо ставить биполярные "печки" в токовую раскачку ?
Отредактировал krupgena - Вт, 22.08.2017, 20:12
Вт, 22.08.2017, 20:10 | Сообщение # 426
BORMAN9769
krupgena, согласен, были случаи что гонял инвертор по 500 ват потом подключил 100 , он даже нагрется не успел ключи погарели из за чего не разобрался, вообщем не удавалось на 494 сделать , теперь понятно
Добавлено (22.08.2017, 20:10)
ты написал 594, вроде 598 ?? значит я преобретаю её , дальше что у меня ьудит на выходе 9 и 10 ноги ?
Отредактировал BORMAN9769 - Вт, 22.08.2017, 20:40
Вт, 22.08.2017, 21:41 | Сообщение # 427
krupgena
Полистай нет .
Вот взгляни как правильно раскачивается полевик после 494 .
Как буферизируется и какой токовый драйвер используется .Отрицательное смещение - только тогда полевик не греется .
Вот пишет чел зачем 4 транзистора в токовом драйвере .
Всё это отседова .
http://forum.cxem.net/index.p....2069256
Добавлено (22.08.2017, 21:41)
594 - улучшенная по точности параметров 494 , 598-594 с двухтактными выходами .
Про преимущества и недостатки поищи в нете .
Причина редкий зверь - потому все мучают 494 .
Вт, 22.08.2017, 22:24 | Сообщение # 428
BORMAN9769
про 594 нет ни чего , я не соберу наверно путёвый
Вт, 22.08.2017, 22:37 | Сообщение # 429
Nickolay78
  Постов: 35  Offline ОК
Вот :
Или раскачивать драйверами ТГР , а вторичной обмоткой ТГР перезаряжать затворы. А лучше обойти мимо 494 и делать преобразователь на нормальном ШИМ-е .
Вт, 22.08.2017, 22:41 | Сообщение # 430
BORMAN9769
Nickolay78, вот как ты прислал у меня такой драйвер и стоит , и полевиков столько же, нет только защит и ос по напряжению, разговор был что 139 140 мало для 3 х пар, вопрос если оставить 2 пары данный драйвер сможет нлрмально работать? и какую мощность я сниму с 2 мя парами
Отредактировал BORMAN9769 - Вт, 22.08.2017, 22:42
